Skrevet av Emne: Startproblemer GC 5.2 1994  (Lest 2724 ganger)
Utlogget ps
« på: Sø.,13,Januar,2008,22,20 »
Har en GC 5.2 1994 mod. som den siste tiden har blitt tungstartet når den er varm.
Har vert inne på verksted men de kan ikke finne noe som er galt, det virket som om problemet begynte da jeg fikk skiftet bensinpumpe.
Er det noen som kan ha en ide om hva det kan være ???
Utlogget svempa
Sv: Startproblemer GC 5.2 1994
« Svar #1 på: Ma.,14,Januar,2008,08,24 »
Dette kan være vrient å løse uten instrumenter fra merkeverksted, men jeg ville iallefall skiftet ut plugger, pluggledninger, fordelerlokk, rotor, bensinfilter og luftfilter å sjekket over alt det enkle som du kan gjøre selv før du går mere grundig til verks. Det er ikke sikkert dette hjelper men det er en fordel at det grundleggende er i orden før videre feilsøking. :)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget ps
« Svar #2 på: Ma.,14,Januar,2008,12,21 »
Ja jeg har vert innom på verksted der de sjekket opp plugger, filter,fordelerlokk og det som hører til.
Det som er rart er at den egentlig starter ganske greit når den er varm og, men når den har stått en 10 minutter må jeg file ganske lenge før den starter.( ca 10 sek. ).
Utlogget svempa
« Svar #3 på: Ma.,14,Januar,2008,12,34 »
Hvordan ser arbeidstempraruren ut på motoren når den er helt varm/ oppnådd maks temp. etter termostat?
Utlogget ps
« Svar #4 på: Ma.,14,Januar,2008,13,12 »
Den ser helt normal ut, det har også vært prøvd og bytte temperaturføler.
Utlogget svempa
« Svar #5 på: Ma.,14,Januar,2008,14,43 »
Bare for å prøve!!! fyll opp tanken, kjør motoren varm og rygg bilen opp en bratt bakke bare for å eleminere at ikke bensinen renner tilbake. La den stå 10min. å prøv å starte den.
Utlogget svempa
« Svar #6 på: Ma.,14,Januar,2008,18,59 »
Kom til å tenke på noe. ??? Etter som motorn er tungstartet når den er varm kan forklares med lekkasje på en eller flere dyser. Hvis motorn starter med en gang når den er varm og er tungstartet når den har stådd ca 10 min. Det du kan gjøre er å kjøre motorn til normal arbeidstemp og koble på en avgassmåler å les av co, stopp motorn og start den med en gang, les av co måleren. Gjør det samme på nytt men la motoren være stoppet i ca 10 min. start opp og les av co. da vil du finne ut om motorn får for høye avgasser resultert i lekkasje på dyser. Mener det ca.er 0,6 bar bensintrykk i returrøret så ved å måle trykkfall der kan også bety lekkasje returventil,men den vil du eleminere ved å prøve det i forrige svar jeg skrev :)
Utlogget ps
« Svar #7 på: Ma.,14,Januar,2008,23,38 »
Takk, skal begynne og feilsøke så snart jeg får lånt meg litt utstyr. :)
Utlogget nortor
« Svar #8 på: On.,16,Januar,2008,10,44 »
Hei, hadde akkurat samme symptomer, ville ikke starte etter en liten pause(halvvarm), men det løste seg med ny bensinpumpe..  Men den var byttet..?
Ville vel sjekke at alt ble som det skulle i forbindelse med pumpeskiftet..
