Skrevet av Emne: Stort reservehjul på org. reservehjulsfeste.  (Lest 1746 ganger)
Utlogget Heepeejeep
« på: Fr.,11,Januar,2008,10,23 »
Noen som har gode tips til mod. av det orginale reservehjulsopphenget slik at dette passer sammen med en litt større dekkdim.?  ::)
Mangler et par cm. klaring for at bakvinduet på hard-top'en skal gå opp når bakluka er åpen. Regner med at flere kjenner til problemet og kanskje har løst det uten å kjøpe nytt oppheng.
Evt. hva er greit å bytte til om man skal kjøpe ny?
« Siste redigering: Fr.,11,Januar,2008,14,42 av Heepeejeep »
CJ7
Utlogget pkk
Sv: Stort reservehjul på org. reservehjulsfeste.
« Svar #1 på: Fr.,11,Januar,2008,21,52 »
På min hang det et originalt reservehjulsfeste hvor boltene var byttet ut med noen lengre, og spacet ut med mutter og skiver.
Fikk opp bakluka fint med 33"
MEN, jeg vil ikke anbefale sånn uten videre å bruke den originale patenten til så stort hjul. Det blir mye vekt ut av det, og låsekassa til bakluka, og hengslene er ikke dimensjonert for den økte vekten.
Jeg skrudde av hele dritten, etter som bakluka rett som det var begynte å sprette opp. Litt kjipt å spre fredagspilsen og det som værre er utover veien.
Skal det reservehjul dit igjen, skal jeg lage eller kjøpe en ordentlig tirecarrier som er festet til fangeren.
Se 4wd.com eller quadratec.com
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
