Skrevet av Emne: Hvordan skifte parklyspære foran på Jeep Grand Cherokee 2000 mod ???  (Lest 3998 ganger)
Utlogget Bache
Må den på verksted for pæreskift eller  ???
Utlogget sivrt
Det er veldig enkelt å gjøre selv.
Det eneste som holder lyktene foran er en bolt med 7mm hode og noen klips. Du bare skrur ut bolten og drar denne opp, er ca 10 cm lang. Så er det bare å dra lykta løs. Lykta kan henge noe i klipsene men det er bare å dra på. Klipsene er en slags holdere for noen små kulelignende bolter som sitter i lykta. Pærene er sånne med glassokkel, T-1o eller wedge kalles de også.
Et lite tips for at disse ikke skal henge så veldig neste gang er å legge litt grease inni klipsene før du setter lykta inn igjen.
Utlogget Bache
Takk for svar  :)
Var på verksted i dag for bytte av støtdempere foran.......skulleså skifte parklyspære......de ville skru av støtfanger...hmmm.....jeg sa stopp...jeg sjekker med noen som har gjort dette før.. :)   ser ut som det var lurt  :)
Skal prøve dette i morgen !
Utlogget sivrt
Fant noen bilder på www.wjjeeps.com som viser det jeg mener. Håper de var til hjelp.
Utlogget Bache
Dette var kanon ;D
Tusen Takk for hjelpen!!
God Jul!
