Skrevet av Emne: Hvilken olje ?  (Lest 2040 ganger)
Utlogget Heepeejeep
Hvilken olje ?
« på: Fr., 5,Oktober,2007,13,51 »
Hva bruker dere på automatkassen? (3-trinn)
CJ7
Sv: Hvilken olje ?
« Svar #1 på: Fr., 5,Oktober,2007,14,14 »
ATF II, ATF III, eller ATF 4
Samme på Trsf. kasse
Utlogget Heepeejeep
Sv: Hvilken olje ?
« Svar #2 på: Fr., 5,Oktober,2007,14,19 »
Mange takk for kjapp respons, vet ikke hvor mange liter jeg trenger til et filter-skift?
CJ7
Sv: Hvilken olje ?
« Svar #3 på: Fr., 5,Oktober,2007,15,07 »
Ved filter/oljeskift ca. 1 gallon (3,94 liter eller noe slikt)
Det som er i converteren forblir der. Altså bare det som renner ut, når du tar ned bunnpanna, kan erstattes. Men husk å peile etterpå......kan mangle litt......eller være for mye. Skal peiles ved driftstemp. på oljen. Kjør en tur, så får du det. Skal peiles i "P" etter å ha kjørt gjennom alle gira, på tomgang med bremsen inne.
Kan være greit å stramme "bånda" i kassa samtidig. Forvirret nå ??? ;) Husker ikke detaljene på disse nå, men en skrue finner du på utsiden av kassen (venstre side), og en annen finner du inni bak filteret. Mener de skulle strammes med 8nm eller noe, men husker ikke helt.......skal sjekke med den store kloke boken.
Utlogget Heepeejeep
Sv: Hvilken olje ?
« Svar #4 på: Fr., 5,Oktober,2007,15,17 »
Igjen mange takk for godt svar!  ;D Strammebånd ja, trenger en moment-nøkkel da?  ???
CJ7
Sv: Hvilken olje ?
« Svar #5 på: Fr., 5,Oktober,2007,15,36 »
Yupp....men det er ikke alle momentnøkler så går så "lavt".
Møter du veggen, så får du heller låne min. Siden du bor på Hurum, så er ikke veien lang for å f.eks hente den på jobben i Drammen hos meg til uka.
« Siste redigering: Fr., 5,Oktober,2007,15,38 av Ronny »
Utlogget Heepeejeep
Sv: Hvilken olje ?
« Svar #6 på: Fr., 5,Oktober,2007,19,58 »
Mange takk, hadde jeg ikke vært så hissig på å få dette unna mens jeg hadde ånden over meg skulle jeg nok tatt turen til Drammen, men nå er ny olje og filter allerede på plass, rakk innkjøp av olje/filter + selve jobben nå før det ble mørkt :D
Spørs nok om ikke disse båndene burde vært strammet litt, når jeg setter bilen i revers hugger den til , som om jeg skulle slippe clutsj for brått opp på en manuell giret bil. Tror du årsaken kan ligge her?
Igjen mange takk for suveren hjelp!!!  ;D
« Siste redigering: Fr., 5,Oktober,2007,20,00 av Heepeejeep »
CJ7
