Skrevet av Emne: HJELP! Går ikke som den skal etter motorbytte  (Lest 10723 ganger)
svarthecommander
« på: Sø.,28,August,2022,22,16 »
Har skiftet en om642 motor i en jeep commander, motoren er fra 07 og bilen fra 08. Den går veldig hardt og liker absolutt ikke belastning, skiftet over alle dyser uten at det hjalp! Noen her som har noen anelse om hva det kan være? Også skiftet kam føler og veiv føler, ser railtrykk sensor ikke har helt samme delenr som den gamle motoren, hjalp niks nada! Tatt komp test, 25 bar på alle bortsett fra sylinder 2 som har 22 bar. her lekker det ut litt av glødeplugg som ikke er tett. (knekt ett borr i denne og får den ikke ut) tror ikke det skal ha så mye å si. Alle tips taes imot med stor takk!
