Skrevet av Emne: 97 model TJ 2,5 L går ujevnt når den er blitt varm, smeller i eksosen  (Lest 3829 ganger)
Utlogget Ben Knutsen
Min 97 model TJ 2,5 liter smeller i eksosen og går ujevnt når den er blitt varm.  Har byttet lamdasonde (feilmelding på den), tennkabler, fordelerlokk.  Men problemet er der enda.  Den går altid litt ujevt. rykker litt når jeg kjører.  Når den er blitt skikkelig varm så begynner problemene, da går den veldig ujevnt og smeller kraftig i eksosen.
Noen tips?  Bensin eller tenning?
Finnes det en eller to lamdasonder?  Jeg fant bare en på min
« Siste redigering: Sø.,27,September,2020,08,58 av Ben Knutsen »
Utlogget eirikbg
Sv: 97 model TJ 2,5 L går ujevnt når den er blitt varm, smeller i eksosen
« Svar #1 på: Sø.,27,September,2020,12,01 »
Det kan være flere forskjellige ting som kan forårsake dette, men jeg heller mot tenning. Jeg ville også sjekket hvordan tennpluggene ser ut. Andre ting kan være feil tenningstidspunkt, eller feil på registeret (tannreim/registerskjede).
Hvis du har to lambda sonder, så vil du ha en før, og en etter katalysatoren. Vet ikke om du har en eller to stk.
« Svar #2 på: Sø.,27,September,2020,18,34 »
Takk for svar, jeg leter videre.  Ser at det diskuteres lekkasje på vakumslange etc.  Finnes det på denne bilen?
Utlogget eirikbg
Nå er det lenge siden jeg ha sett nedi motorrommet på en slik en, men hvis jeg husker riktig så er det det.
Byttet fremre lamdasonde, går som en klokke nå :-)
