Skrevet av Emne: Hjullager  (Lest 1533 ganger)
Utlogget Løkkers
Hjullager
« på: To.,23,August,2018,12,15 »
Hei, lurer på hvordan skifte hjullager bak på grand cherokee 98mod. 2.5 td
Utlogget cat-vi
Sv: Hjullager
« Svar #1 på: Lø.,25,August,2018,08,14 »
Er vel mer eller mindre samme aksling som på WJ(?)
Ut med stikkaksling, bor et hull (ca. 8mm(?)) i hylsa som lageret sitter på, pass på så du ikke borrer helt gjennom og inn i stikkaksling, splitt hylsa med et godt rapp med en ''måker'' (liten slegge) og en egnet meisel. Varm opp ny hylse, avkjøl aksling om mulig, press på ny hylse på stikkaksling.
Sv: Hjullager
« Svar #2 på: Sø.,26,August,2018,19,33 »
Jeg saget spor med vinkelsliper og meislet dem av. Tror det er enklere enn å borre, men man må jo være forsiktig så man ikke sager i akslingen  :P
Utlogget Løkkers
Sv: Hjullager
« Svar #3 på: Ma.,27,August,2018,08,14 »
Takk for tips, her er det bare å gå på med godt mot 😁
