Skrevet av Emne: Ny clutch til kjølevifte.  (Lest 1659 ganger)
« på: Fr., 3,August,2018,01,59 »
Hei. Kjølevifte med ny clutch blåser for fullt hele tiden. Noen som har en ide om hvorfor? Jeepen er ikke kjørt med ennå etter montering, men startet opp mange ganger og motor ruset opp.
Takk på forhånd.
Sv: Ny clutch til kjølevifte.
« Svar #1 på: Fr., 3,August,2018,02,45 »
ZJ V8 med viskoseclutchvifte?
I den kalde årstiden pleier den originale min å blåse for fullt en kort stund, til viskoseclutch eller motor blir varm nok. Merkelig nok. WJ 3,1TD.
Har ikke tatt tiden, mulig det er ganske kort tid.
Har nå bestilt ny, da motor gikk varm i sommerheten. Vifta gikk sakte rundt mens motortemp var over 100 grader.
« Svar #2 på: Fr., 3,August,2018,19,01 »
Ja, 5,2 V8. Den forrige viskosekoblingen funket som du beskriver, til den tok kvelden. Den nye virker som om den går for fullt hele tiden, irriterende. Vurderer å bytte til elektrisk vifte. Har en stor vifte med tilbehør fra en V6 MB som jeg håper kan brukes.
