Skrevet av Emne: problemer ved montering av BL til cj5  (Lest 2059 ganger)
Utlogget Malvin-CJ5
    • Østfold Offroad Klubb
« på: Ma.,17,September,2007,19,18 »
Har kjøpt 3" BL til min Jeep CJ5 1974 mod.
det som er problemet er clutchen,
i installasjons manualen står det følgende:
7. Disconnect clutch pivot bracket at the bottom of the firewall under the hood. Put the new clutch pivot bracket (included in kit) on the firewall using the stock nuts. Take stock pivot bracket and attach to new bracket 2" to 3" lower using stock nut and new 5/16" x 1" bolt. Adjust stock bracket up of down to get proper clutch engagement then tighten all nuts and bolts.
Er det denne braketten som er beskrevet her? ( eneste brakett i kittet, så det er nok den...)
Hvor skal denne? skal den på staget til clutchen eller på pedalen?
Jeg finner ingen steder hvor denne kan passe på torpedoveggen.
Håper noen kan hjelpe meg med dette .
« Siste redigering: Ma.,17,September,2007,19,51 av sten_morten »
KNA Offroaders Hordaland, Øsfold Offroad Klubb
Jeep Wrangler Yj 90 mod
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
Sv: problemer ved montering av BL til cj5
« Svar #1 på: Ma.,17,September,2007,21,53 »
Hvis du har stag på clutchen din så er det mulig du må lage en løsning. Tipper settet ditt er  beregnet på biler som har hydraulisk clutch.  :)
Utlogget Malvin-CJ5
« Svar #2 på: Ti.,18,September,2007,09,35 »
må kanskje forlenge staget da.? fulgte med en stangstump, men den skulle brukes hvis du hadde automat sto det. men kan sikkert bruke den.
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #3 på: Ti.,18,September,2007,10,35 »
Advance Adapters har en elegant løsning med clutch.  Bruker et motorsykkelkjede.  Da kan du bare løfte ivei så mye du vil (nesten)  ;D
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget arve
« Svar #4 på: On.,10,Oktober,2007,11,42 »
poenget med braket er att man skal senke hylse/gjennomføring tilsvarende løft, ellers så blir vinklen for skrå. har gjort dette på min tidligere CJ-7 (12 år siden) fungerte utmerket.Får du trøbbel ta kontakt.
cherokee chief 1980 mod
M/T 15x12 clasic weels
M/T 36x15.5x15
6" fjærsett fra Rusty
AMC 401
Jeep Laredo 1981 mod
Amc-401.727 automat a/c
Cherokee Chief 1981
Amc 360 727 Automat
