Skrevet av Emne: Diff olje med slip middel  (Lest 2499 ganger)
Utlogget jeep98
« på: Ti.,25,Oktober,2016,18,19 »
Hei. Skal bytte hjullager bak, og i den forbindelse skal jeg ha på ny olje i lsd diffen.  (Jeep cherokee 2.5td 1998). Jeg har kjøpt Amalie Elixir full synthetic Limitid Slip GL-5 Gear lubricant TRI-VIS+ 75W-85W-140. Maldal import mener jeg må ha mopar slip middel i tillegg? Hva mener dere?
Utlogget fiskern
Sv: Diff olje med slip middel
« Svar #1 på: On.,26,Oktober,2016,20,26 »
Fyll på en flaske mopar slipp middel,
Utlogget jeep98
« Svar #2 på: To.,27,Oktober,2016,05,40 »
Takk for svar. :)
Så det er nødvendig, selv om det kanskje er slip middel i olja fra før?
Utlogget fiskern
« Svar #3 på: To.,27,Oktober,2016,15,08 »
Diffen på jeep trenger mopar sin tilsetning.
Utlogget jeep98
« Svar #4 på: To.,27,Oktober,2016,17,59 »
Takk, da blir det en flaske mopar additive på den. ;)
Utlogget Pettersen
« Svar #5 på: To.,27,Oktober,2016,21,38 »
Har aldri hatt på Mopar slippmiddel, bare brukt olje med ferdig tilsatt. Funker fjell. Brukte Redline MT90 en gang, da tilsatte jeg Redline sitt slippmiddel. Lamellene ser vel ikke forskjell på Mopar og Redline :P
Utlogget jeep98
« Svar #6 på: Fr.,28,Oktober,2016,00,49 »
Så du mener det ikke er nødvendig å tilsette slip middel i Amalie oljen jeg har kjøpt?
Utlogget Pettersen
« Svar #7 på: Fr.,28,Oktober,2016,21,55 »
Kan ikke skjønne at det skal være nødvendig, når oljen allerede har tilsatt slippmiddel. Men du merker det fort, om du må ha i. Uten nok slippmiddel, så vil den låse mye mer. Og hvis den gjør det, så er det bare å tilsette slippmiddel. Ingen fare for å ødelegge noe i hvertfall.
Utlogget jeep98
« Svar #8 på: Fr.,28,Oktober,2016,22,10 »
Ok, kan heller ikke helt forstå at det er nødvendig å tilsette noe additive i en olje som allerede har fra det fabrikk.. Vil jo ikke ha for mye heller.. Ikke vet jeg.. ;)
Utlogget Tony Soprano
« Svar #9 på: Fr.,28,Oktober,2016,23,16 »
Trenger normalt ikke det på vanlige LS (Limited Slip) akslinger. Har en derimot Quadradrive eller hva de nå heter igjen så må en ha Chrycorp. sin egen tilsetning.
Utlogget jeep98
« Svar #10 på: Lø.,29,Oktober,2016,00,27 »
Ok, takk for info. :)
