Skrevet av Emne: Lite spm ang A/C vann  (Lest 2721 ganger)
Utlogget tatatas
« på: Lø., 1,September,2007,18,13 »
Fordi det renner ut fra innsiden av ramma litt her og der. Burde det ikke vært en slange fra varmeapparatet som fraktet dette vannet ut uten at det berører undersiden?
Hvis det skal være slik, lurer jeg på om det er mulig å montere en slange...
-97 ZJ 5,2 Limited
-06 R51 Pathfinder LE Premium
Utlogget tatatas
Sv: Lite spm ang A/C vann
« Svar #1 på: Ti., 4,September,2007,16,31 »
Det var'a fælt så stille det var i dette forumet! Er alle i offroad.no????? ;D
-97 ZJ 5,2 Limited
« Svar #2 på: Ti., 4,September,2007,16,57 »
Det høres ut som om det mangler en slange, ja.   På kontorbilen mín, som er av det fabrikatet som leverer motor til mange Jeeper, er det et drensrør til kondensvannet.
Utlogget tatatas
« Svar #3 på: On., 5,September,2007,12,43 »
Takk for svaret! Det var vel det jeg regnet med. Blir vel kanskje omfattende å få på plass en ny slange...Håpe den har røket, så jeg kan skjøte på en ny.    Tør du tippe på dimensjonen til denne nippelen på varmeapparathuset?
-97 ZJ 5,2 Limited
« Svar #4 på: On., 5,September,2007,13,43 »
Nei, du må bruke naturmetoden, dvs legge seg på ryggen under bilen.
Utlogget Sætre
« Svar #5 på: To., 6,September,2007,23,21 »
Det er ingen slange på ac dreneringen på ZJ. Kondensvannet slipper ut gjennom et hull i høyre rammevang. Så vidt jeg vet, er det ikke noen problemer forbundet med det.
Det du skal være obs på, er hvis det ikke kommer kondensvann ut i det hele tatt. Da har dreneringen blitt tett, og kondesvannet har lett for å havne inne coupen og det er ikke helt bra!
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #6 på: Fr., 7,September,2007,14,27 »
Du må borre et hull i torpedoveggen på passasjersiden og stake opp dreneringen.
Her er en writeup på den jobben. Writeup
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget tatatas
« Svar #7 på: Ma.,10,September,2007,20,16 »
På varme dager renner det som fy! Så det er ikke tett. ''Problemet'' er at vannet som Sætre beskriver renner ut fra innsiden av rammevangen. Ser at dette mest sannsynlig er roten til overflaterust (foreløpig). Siden det da ikke skal være noen slange der får jeg ihvertfall ta en runde med min ''spesialoljeblanding'' på og inni understellet. Satser på at dette vil stoppe spredning av krokan.
-97 ZJ 5,2 Limited
