Skrevet av Emne: Bolter til clutchhus og motor på en cj7  (Lest 2840 ganger)
Utlogget anders
« på: On.,29,August,2007,09,11 »
Hei.
Noen som vet hva slags bolter man bruker til å feste clutchhuset til motoren? Motor 258, girkasse t-5
Klart å rote bort mine. Så jeg sliter med å få hengt opp kassa igjen.   ::)
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Sv: Bolter til clutchhus og motor på en cj7
« Svar #1 på: On.,29,August,2007,10,42 »
Ha'kke peiling jeg, men Jeep var vel da fortsatt i sin tommes-fase.  Det betyr at det er tommes bolter i UNC (grovgjenger) eller UNF (fingjenger).  Sikkert noe mindre enn 1/2", kanskje 7/16" UNC eller 3/8" UNC som vill tipping.  Slike bolter finnes ikke hos Jernia lengere, for å si det sånn, man må til en velassortert jernvarehandel eller egen forretning som driver med festemidler.  Alle lengder finnes heller ikke, så man må kanskje kappe litt på lenden av boltene.
Jeg vet at det er flere i JCN som sitter på "hauger og lass" med bolter i UNC og UNF.  Så bare du kan finne ut dimensjon (med et skyvelære) så er det helt sikkert noen som kan hjelpe deg!
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget anders
« Svar #2 på: On.,29,August,2007,11,13 »
Der sliter jeg litt da jeg ikke har de gamle boltene.. ;)
Jeg vet hvor jeg får tak i boltene bare ikke hvilke.. Tenkte jeg skulle slippe å kjøpe opp x antall av hver bolt for å være sikker.
« Svar #3 på: On.,29,August,2007,21,00 »
Norsk Bilkompani har en svær  mengde artige ting og tang på lager, inkludert bøtter og spann av rare bolter.
Men det enkleste er vel å spørre Bergskau ?
Utlogget overland
« Svar #4 på: To.,30,August,2007,08,57 »
Du har ikke boltene, men du har hullene de skal inn i!  Mål der!  Er du ganske nærme 10mm så er det sikkert 3/8" UNC du skal ha! Du klarer faktisk å skru en 10mm bolt litt innover i 3/8", men vær veldig forsiktig!  Gjengene ødelegges fort!  Neste steg oppover er 7/16" UNC som er noe over 11mm.  Detta fikser du!
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget anders
« Svar #5 på: To.,30,August,2007,21,26 »
Tja.. Nå henger kassa på plass i noen stropper, men uten bolter.. Venter nok på bestillingen jeg har over havet. Kommer i begynnelsen av neste uke.  Da får jeg riktige bolter uten å måtte gjette meg fram til hva jeg trenger.
« Svar #6 på: Fr.,31,August,2007,12,03 »
Halå Andres.
Jammen på tide at du får CJ`n på veien igjen.
Loong time nå, stå på.  8)
