Skrevet av Emne: Smittybilt støtfanger godkjenning  (Lest 7520 ganger)
Sv: Smittybilt støtfanger godkjenning
« Svar #15 på: On.,12,September,2007,18,58 »
Ulik praksis igjen...
Hadde du bestilt time før fristen gikk ut (25.mai)?
Utlogget nareshev
« Svar #16 på: To.,13,September,2007,09,49 »
Ja, jeg er helt enig.
Det er ulik praksis. Det er mange fangere der ute som ikke har vært på kontrol selv om timen var bestilt før 25. mai. Men i dette tilfellet gjald 10 års regel, akkurat som Ronny sa.
TJ 97 Ombygd til Rubicon 4 liter RLE 42, 4" løft - 285/75-16, Danas 44 osv...
WJ 2004 HO 4.7L V8
Utlogget LesPaul
  • 2000 mod TJ
« Svar #17 på: Sø.,23,September,2007,09,35 »
Jeg hørte at vinsjfangere ikke trenger godkjenning på samme måte som lyktebøyler, fordi vinsjfangere er et arbeidsredskap.
Noen som har hørt noe om det?
« Svar #18 på: Sø.,23,September,2007,12,17 »
Løpet er kjørt, der også på en måte.
Det nye regelverket som trådde i kraft 25. mai gjelder "alle" frontale beskyttelses-systemer (som veier mer enn 500g) Føringene som Vegdirektorotet  har gitt trafikk-satsjonene, er at det skal gjelde vinsjfester også, dessverre. Det står kanskje ikke direkte i lovteksten fra Brûssel, men juristene i VD har sagt det skal tolkes slik.
Men igjen som med "kufangerne" så gjelder 10-årsregelen (sm beskrevet lenger opp), og det finnes de som lager godkjente lyktebøyler og vinsjfester etter den nye normen.
Utlogget LesPaul
  • 2000 mod TJ
« Svar #19 på: Sø.,23,September,2007,13,34 »
Hva er designforskjellen på gamle fangere, og nye godkjente? Er det noen som har sett noen godkjente fangere enda?
« Svar #20 på: Ma.,24,September,2007,10,33 »
Det er ikke noe mal som følges for å få til dette. Hver produsent har sin måte å tilpasse seg kravene på. Du har alt fra kufangere i "skum",  til lyktebøyler som har hengslede braketter som "klapper sammen" ved sammenstøt. Bilens profil må heller ikke ikke endres i fronten. Og heller ikke bilens egenskaper i fronten ved en smell. Og da er det ikke mye vi kan gjøre dessverre av endringer :-/
Utlogget Kristian
« Svar #21 på: Ma.,24,September,2007,12,10 »
 ;D Her er en måte å kamuflere fanger på  :o
Ligger  på www.blocket.se
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
