Skrevet av Emne: Strammer Multireim  (Lest 1668 ganger)
Utlogget RS
Strammer Multireim
« på: Lø.,27,Juni,2015,16,58 »
Noen som vet ???
3.1 TD
lageret på stramme hjulet lager lyd. må jeg bytte hele dritten :) eller går det an å bytte bare lageret ?
Ser det ligger nye lager på ebay men vet ikke om det er kun til løpehjulet ( http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Voyager-Mk2-Jeep-Tensioner-Pulley-Auxiliary-Belt-2-5-3-1L-1988-2001-/191520454099?hash=item2c978235d3&vxp=mtr )
Takker for alle svar
Sv: Strammer Multireim
« Svar #1 på: Lø.,27,Juni,2015,17,06 »
Har bytta lagre i begge mine løpehjul.
Men i reimstrammeren...  det er vel to lager i den, et til stramminga og et til hjulet.
Her er forresten et komplett sett med reimstrammer og to nye løpehjul relativt rimelig
https://eshop.rbs-handel.de/en/catalog/jeep/4/cherokee-xj/34/2-5-l-vm-motori-ohv/217/pulleys-tensioners/7888/?utm_source=eshop&utm_medium=link&utm_campaign=Own%20Kits%202014
Utlogget RS
« Svar #2 på: Lø.,27,Juni,2015,18,58 »
jeg demonterte hele strammeren og det hjulet jeg fant på ebay har samme mål som det som står på strammeren.
På mandag skal jeg se om jeg får tak i kun lageret. eller er det bare å bestille det hjulet jeg fant på ebay
Har du byttet kun lageret på løpehjulene eller byttet du bare hjulene ? lurer på om du sveiste de igjen eller om du satt skruer i ?
« Svar #3 på: Lø.,27,Juni,2015,20,42 »
Satte skruer i, ikkeno problem.
Lageret er litt sært så ikke lagervare overalt. SKF (evt. FAG) 62304-2RS1
Bolten til løpehjulene har forresten venstregjenger.. viktig å få med seg  :o
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,13292.msg72824.html#msg72824
http://www.jeepforum.com/forum/f310/drive-belt-idler-pulley-2679994/
« Siste redigering: Lø.,27,Juni,2015,20,56 av teerex »
Utlogget RS
« Svar #4 på: Sø.,28,Juni,2015,12,32 »
Det var selve belte strammeren som var gåen. det var det innerste lageret som var def. Hele strammeren sto på skeive, Jeg har også en 99 Jeep Cherokee 2.5TD
Tok strammeren fra den, passet rett over og no har god bilen fått fin diesel lyd :)
