Skrevet av Emne: XJ-98 4.0 L , STARTER IKKE ... HJELP!  (Lest 2394 ganger)
Utlogget rabalder
« på: Ti.,21,April,2015,20,36 »
Har fått problemer med min kjære XJ  :'( Har fungert flott i årevis men nå har den fått startproblemer.
Dvs. den starter ikke i det heletatt!
Har lest litt i div. andre forum på nettet, men er ikke blitt noe klokere av det.
Lurer på om det er noe med startsperren kanskje? Starteren surrer rundt men får ikke start. Er ikke strøm til fordeleren, det har jeg fått sjekket i dag.
Er det noen som har vært borti dette tidligere??? Og har en løsning?!?!?!
(Har forresten koblet ut strøm til Defa'en, for mange år siden.)
Hjelp taes imot med stOr takk!!!!
Utlogget Pettersen
Sv: XJ-98 4.0 L , STARTER IKKE ... HJELP!
« Svar #1 på: On.,22,April,2015,22,42 »
Kan være såpass enkelt som CPS'en. Crank position sensor. Den sitter på girkassehuset, og føler på veiva når den skal gi signal til hjernen om å sende gnist. Mener motoren starter, men stopper etter et par sekunder hvis startsperra slår inn.
Utlogget Tony Soprano
« Svar #2 på: Sø.,26,April,2015,22,36 »
Har du gnist? Ta av en plugghette og skru ut en plugg(evt. bruk en annen plug), legg det mot gods og prøv å start, gnister det da har du gnist, da er problemet bensin. Går bensinpumpa når du vrir på tenninga?
Har du feilkoder?
Er CPS ferdig så vil ikke bilen starte.
Utlogget rabalder
« Svar #3 på: On.,29,April,2015,20,29 »
Takker for svar!
Har ikke noe strøm til coilen, får prøve å bytte cps'n først da..
Kommer tilbake med rapport når dette er gjort!
Utlogget terje pedersen
« Svar #4 på: Ma., 4,Mai,2015,09,45 »
CPS er den mest vanlige kilden til ikke start på XJ etter min erfaring. De kan fuske litt periodisk og symptomene er at bilen nesten starter. Bruker 10 min på å bytte fra undersiden av bilen med skralle med flere forlengere på slik at de kan gå i en bue.
Utlogget rabalder
« Svar #5 på: On., 6,Mai,2015,17,16 »
Ny cps montert, nå starter den og maler som en katt!
 ;D
« Svar #6 på: Fr., 8,Mai,2015,21,00 »
Alltid lurt å ha en cps i reserve ;D
