Skrevet av Emne: Setevarmere på plass  (Lest 3175 ganger)
Utlogget Redwrangler
  • Jeep Wrangler TJ 1999
« på: To.,12,Februar,2015,13,36 »
Har montert setevarme i bilen. Det var deilig!
Kjøpte disse: http://www.amazon.com/gp/product/B008D2LIRG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Inneholder 2 sett, elementer til begge setene. For seteputa og ryggputa inkl ledningsnett, knapper og sikringer. Monteres under det originale trekket. Jeg tok setene ut og inn i huset. Brukte 4 t på å ta av trekkene og klippe til, sette inn elementene og sette trekkene på igjen. Når man vet hvordan setetrekkene tas av, går det nok fortere.
Demonterte midtkonsollen (pga plasseringen på knappene), boret hull til knapper og tok ut dekselet til sigarett tenner. Spleiset pluss ledningene inn på pluss ledning til tenner (20 A krets) og de to svarte ledningene til jord passasjerside under dash, på veggen.
Sikringene gjemte jeg inne i dashbordet
Spleiset inn på sig tenner pluss
Boret hull i midtkonsollen, målte først
Knapper med lys, grønt for lav varme, rød for høy varme
Valgte å sette bryterne her for å unngå at det drypper vann fra taket i bilen og ned på knappene.
Totalt 6-7 t arbeid, men vel verdt det. Blir varme i setene på under 5 minutter. Bryterposisjon 2 (høy) blir veldig varm. Holder lenge med bryterposisjon 1 (lav) så lenge det bare er et par minus. Ser for meg at dette blir deilig på kalde sommerkvelder når kjører uten tak.
Kom med spm om dere har ;)
R 8)
« Siste redigering: To.,12,Februar,2015,13,42 av Redwrangler »
Sv: Setevarmere på plass
« Svar #1 på: Fr.,13,Februar,2015,16,36 »
Litt mer:
Slik ser settet ut (1 av 2)
Det meste er loddet, det er kun sikringene som må loddes på, og deretter må de spleises inn på en strømkilde
Tok trekket på seteputa halveis av
Løsnet ståltråden som holder trekket nede, holdes på plass av to ringer, åpnet disse med tang, brukte dem om igjen
Ledningene kommer ut bak på setet og kobles på ledningsnettet som går fremover langs midtkonsollen
« Siste redigering: Fr.,13,Februar,2015,16,42 av Redwrangler »
Utlogget niccon
« Svar #2 på: Sø.,15,Februar,2015,22,11 »
Pent!
Sitter å lurer litt på om jeg skal gjøre det samme, eller om jeg skal montere elektriske skinnseter ifra en WJ etterhvert....
1998 TJ 2.5, 31"
1997 XJ 2.5, 31" og 2" heving - Solgt!
« Svar #3 på: To.,19,Februar,2015,18,53 »
Pent!
Ikke dumt det. Ganske dyrt med slike seter?
Utlogget niccon
« Svar #4 på: Fr.,20,Februar,2015,17,01 »
Det ligger en del vraket biler på diverse norske/svenske sider der man får seter ifra 1000-2000kr stk. Så ligger det noe på finn også så der kan jo det hende man får de enda billigere  :)
1998 TJ 2.5, 31"
Utlogget Jeep
« Svar #5 på: On.,25,Februar,2015,08,49 »
Hvis du gjør det må du mest sannsynlig bytte varmeelementene på de også (samme jobb). De er kjent for å være dårlige, og det er også min erfaring.
« Svar #6 på: On.,25,Februar,2015,18,40 »
Jeg er fortsatt veldig fornøyd. Utrolig deilig med varme i sete og rygg nå på vinteren... :)
