Skrevet av Emne: Lekkasje over frontrute  (Lest 1883 ganger)
Utlogget XJ92-4.0
« på: On.,10,Desember,2014,16,48 »
Oppdaget nå i høst at det har oppstått en lekkasje over frontruta. Ikke fryktelig mye, men etter regntunge høstdager er det fuktig på innsiden over ruta ved taket på innsiden. Har prøvd å søke meg litt fram, men sliter med å finne noe godt tips for hvordan jeg kan fikse dette. Må frontruta ut for å få tetta skikkelig?
Så om noen har vært borti liknende problemer og har erfaringer de vil dele, tar jeg imot det med stor takk!
Utlogget Fredrik_v
« Svar #1 på: Fr.,12,Desember,2014,21,26 »
Samme på min 94. Akkurat over solskyggen på førersiden. Prøvde en remse "MacGyver"- tape over en måneds tid. Ikke noe lekkasje da, så jeg la ei stripe silikon under gummilista, tett etter det :)
94 Cherokee Jamboree XJ 4.0HO
Utlogget XJ92-4.0
Sv: Lekkasje over frontrute
« Svar #2 på: Fr.,12,Desember,2014,22,53 »
Får prøve det! La du silikonen innunder "takteppet" ved ruta, eller bare inntill? Altså at du løftet opp et par cm av takteppet for å få det langt nok inn?
Utlogget Fredrik_v
« Svar #3 på: Fr.,19,Desember,2014,22,32 »
La det fra utsiden, vippet opp gummipakningen litt og la en fin larve der :)
