www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XK, WK
Mistet lav serien 4wd..
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Mistet lav serien 4wd.. (Lest 2262 ganger)
grand_cherokee_99
258 CID
på:
On.,18,Juni,2014,11,33 »
Noen som har vært borti dette ... Kommer feilmelding: SERVICE 4wd SYSTEM . får ikke koblet inn lav giret ,dette er en gc 06. Hadde en henger på når jeg merket det , var en del irring i koblingen så jeg sjekka sikringer , men fant ikke noe.
Loggført
grand_cherokee_99
258 CID
Sv: Mistet lav serien 4wd..
Svar #1 på:
On.,18,Juni,2014,13,32 »
Edit : fant løsning... : start bilen.. ta ut sikring nr 25( under panser ) la bilen gå mens du setter inn sikring igjen .. og voila..det funka
Det var altså bare å slette feilmedinga og ikke noe galt med motoren til innkobling av low 4wd puh..
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XK, WK
