Skrevet av Emne: NYINNKJØPT G CH 1994 5,2 V8,Limited. HAR NOEN SP.MÅL  (Lest 4065 ganger)
« på: Ma., 9,Juli,2007,01,12 »
Heisann! Mitt navn er Åge,og for to dager siden kjøpte vi vår 1. jeep GC. Har alltid vært svak for am.v8 maskiner,hadde en Pontiac for mange år siden.Samboeren min ville ha en 4x4 pga noen leie bakker, og vi vurderte Suburban,men ble for svær.Valget ble altså Jeep, noe jeg foreløpig ikke angrer på,på tross av økte bensinutgifter.Å sette seg inn i denne bilen og starte opp,gir en gammel (45år)v8 elsker gåsehud. ;D Jeg har srudd på bil siden jeg var 17år, men Jeep er nytt for meg. Håper noen kan svare på disse sp.målene:
Kan man koble en moderne radio/cd spiller 4x40w til eksisterende forsterker som ligger under baksetet?(nå er pluggene tatt ut,og spilleren er bare koblet til fronthøyttalerne) Hvor kraftig er f.eks.denne forsterkeren?
Er det fortrukket ledninger til grøftelys/1000m?
Bilen virker rustfri,men er det noen veldig utsatte steder?
Førerdørhengsel nede er litt slarkete(dør synker litt ned når den åpnes).Finnes det rep.sett, eller må hele hengselen skiftes?
Skulle skifte lyspære i høyt bremselys på bakluken,men???ingen pæreholder??
Ellers er det en høy lyd i starteren etter bilen har startet(varer 1sek.) Dette var kanskje småting for mange,men det dukker vel opp flere sp.mål etter hvert, og det er flott at det finnes et forum hvor newbies som meg kan få seriøse svar på disse. Ellers virker bilen tight og fin,og motoren funker fint,ingen lekkasjer. Håper det varer. Skal trekke stor campingvogn av og til. Er det ekstra kjøler for aut.kassen? Er Limited utgaven den med mest utstyr? På forhånd takk. Mvh. Åge.
« Siste redigering: Ma., 9,Juli,2007,01,27 av Fighter »
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: NYINNKJØPT G CH 1994 5,2 V8,Limited. HAR NOEN SP.MÅL
« Svar #1 på: Ma., 9,Juli,2007,22,14 »
Garatulerer med ny ZJ.
Dette er vanlig på de som er bruktimportert fra Tyskland.
1997 TJ 2,5 liter
« Svar #2 på: Ti.,10,Juli,2007,03,01 »
Hmm.Bruktimp.? Kan det fixes,eller må man kjøpe uorginal "klistrepårutenlampe"?
Utlogget Jeep
« Svar #3 på: Ti.,10,Juli,2007,11,19 »
Pæreholderen er sikkert std US type. Du finner sansynligvis samme type på en hugger med US biler.
« Svar #4 på: Ti.,10,Juli,2007,13,08 »
Thanx Tor.
Utlogget Vier
    • Haugaland Offroaders
« Svar #5 på: Ti.,10,Juli,2007,21,06 »
Hei, og velkommen  :)
Når det gjelder radioen, så finnes det overgangskabler fra Chrysler-koblinger til ISO-koblinger. Det finnes også monteringsplater for vanlige radioer slik at disse passer i USA-hullet.
Rust: Nedre kant på alle 5 dørene og panseret. Det er en fals der som er utsatt.
På bolten i hengslen sitter det en spesiell foring. Denne finnes i originalsortementet hos forhandleren. Dessverre er bolten stuket i begge ender så du må slipe bort ene hodet og slå den ut for å bytte foringen. Husk å tenke deg om før du sliper hodet. Bolten kan kun gå ut en vei...
Hengslen er sveiset fast i døren, så det er mer arbeid å bytte hele hengslen.
Det er ikke egen kjøler for girkassen, men det går en sløyfe innom radiatoren. Girkassene på disse bilene er som alle kasser sårbare for overoppheting, så bruk fornuft når du trekker henger.
« Siste redigering: Ti.,10,Juli,2007,21,09 av Vier »
Øystein Vierdal
Sveio midt i leio :-)
Utlogget bambus
« Svar #6 på: Ti.,10,Juli,2007,23,27 »
Hei Åge!
Gratulerer med ny Jeep!  Du har mye morro i vente.
Jeg har en GC 96-modell Ltd kjøpt ny i Norge. Den hadde heller ikke høyt bremselys, men dette fikk jeg kjøpt på ebay fra USA (Her finnes alt mulig). Riktignok passet verken skruehull eller stikkontakt, men dette lot seg enkelt fikse.
Mvh bambus
Bambus
« Svar #7 på: On.,11,Juli,2007,04,01 »
Takker så mye for info og tips. Sjekket idag,der finnes en ekstra radiator fremfor den store hvor aut.oljen går gjennom. Og null rust under bilen.Null rust på dører/panser.Blank og fin i lakken,uten bulker.Null oljesvette,fine foringer nye 4x4 koni dempere og fjærer.15" alufelger,høy og fin,aldri vært utenfor veien.Må skifte hovedlykter,viftereim,bremseskiver og klosser bak.Tror det er et velholdt eks. Gått 208000,betalte 82000,-. OM jeg angrer? NEVER. ;D Og, ja Bambus.Tror jeg får mye morro. Skal innom ebay. Takk for det.
Og Vier! Må vel innom Møller blodsuger orginalbutikk for å få hengseldeler? Men ok. Det er sikkert ikke allverden for en kabel og et par foringer. Takker for utskiftingstips  :)
Utlogget willysM38
« Svar #8 på: On.,11,Juli,2007,09,48 »
hei du   ,,, de har slitedelene til dørhengslen på klintberg       nr dit er 66775800   koster nok ca 100 kr til begge hengslene
« Svar #9 på: On.,11,Juli,2007,12,13 »
Takker! Skal nok overleve den 100 lappen :)
Utlogget Vier
« Svar #10 på: Ma.,23,Juli,2007,20,35 »
De foringene til hengslene kostet ikke mange kronene hos Jeep-forhandleren.
Overgangskablene fikk jeg kjøpt på min lokale bilstereobutikk. Det finnes flere typer, så det kan være greit å kikke bakom dekselet for å se hvordan de ser ut på din bil.
Øystein Vierdal
« Svar #11 på: Ma.,23,Juli,2007,21,27 »
Takker for tipset. Møller i Bergen hadde ikke da jeg spurte.Hadde lyst å koble de eksisterende ledningene via forsterkeren under baksetet. Har printet ut div. fargekodelister for Infinity Gold, men ikke alle fargene på mine ledninger er identiske med dem. Bak cd spilleren som står i er det trukket 2 "nye" ledninger til hver frontdør høyttaler(var bare dem som virket), og de andre lå bare avkuttet bak.Hadde vært ok å få anlegget til å virke ved å kunne koble til eksisterende ledninger til org.plugger, og derifra til ISO plugg, slik at alle 6 høyttalerne fungerer. Går ut fra at det er mulig. Noen som har gjort det? Er Infinity Gold forsterkeren god nok? Eller er det bedre å kutte ut, og bare finne samtlige høyttalerledninger å koble dem direkte til den nye cd spilleren på 4x45W? Takker for svar.  :)
Utlogget Nicotinell
« Svar #12 på: Ti.,24,Juli,2007,12,09 »
Hallåis.
Jeg koblet ut hele forsterkeren. Kjøpte en DAB radio med 4*45.
Det duger i massevis, og for en god lyd Infinty leverer... :)
« Svar #13 på: Ti.,24,Juli,2007,14,01 »
Kanskje det er tingen.
Og da mener du vel høyttalerne?
Utlogget Nicotinell
« Svar #14 på: Ti.,24,Juli,2007,15,10 »
Mener høytalere ja. Har Infinty hjemme også. Genialt gode synes jeg da. 8)
