Skrevet av Emne: Vanlige feil og mangler på TJ  (Lest 8377 ganger)
Utlogget wrangler
Sv: Vanlige feil og mangler på TJ og TJ vs YJ
« Svar #15 på: Sø.,10,Juni,2007,22,46 »
du slipper også et fjollete ratt med airbag om du heller kjøper YJ.
Wrangler 1995
Utlogget wrangler 98
« Svar #16 på: Sø.,10,Juni,2007,23,47 »
Om du kjøper bil uten airbag og krasjer,da kan hende at du ser "FJOLLETE"ut da.
Regner med at 98 % av all kjøring foregår på landeveien,og gud hjelpe for hvor mange tullinger du møter der.Kan fort få en av dem i fleisen og det ser ikke altid så bra ut.
Vi lever tross alt i det 20 århundrede og airbagen redder ofte liv.
« Siste redigering: Sø.,10,Juni,2007,23,58 av wrangler 98 »
Utlogget Birkelandjeep
« Svar #17 på: Ma.,11,Juni,2007,01,22 »
Er det ingen problemer med gjennom rusting av ramme i og med at rust er og regne som standard?
Jeg har ikke sett noe tilfelle av gjennomrusting på en tj/yj-ramme, men det som menes er vel at det er veldig vanlig med overflate-rust på rammen,da den er veldig utsatt for det ytre element, vann,jord,salt etc. dette kan lett forhindres med regelmessig understellsbehandling.
Hvordan er akselvandring på hevet YJ i forhold til hevet TJ. Har egentlig mest lyst på TJ men...
akselvandring på en tj er atskillig lengre enn på en yj..
Er det noe skille på TJ`en fra de første til de siste modellene?
tror det var i 2000 eller 2001 det var et skille, men dette var mest på interiør, annerledes seter, nye vifte-knapper, ny stereo, trinnløs intervall på vindusvisker som standard er noe av det...
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
« Svar #18 på: Ma.,11,Juni,2007,02,28 »
Etter og ha sett på endel bilder på quadratec.com er jeg ikke i tvil det må bli TJ, nyere bil og langt bedre flex.
Så YJ vs TJ diskusjonen kan legges død
« Siste redigering: Ma.,11,Juni,2007,02,30 av sandviper »
Utlogget Rudi
  • Not prepared, still going
« Svar #19 på: Ma.,11,Juni,2007,08,08 »
You wish! ;D
Men fint at du er overbevist. :)
TJ 4.0 1997
Blå i vognkortet..
Utlogget wrangler
« Svar #20 på: Ma.,11,Juni,2007,10,51 »
det var jo ment som en spøk da, men det skjønte kanskje ikke du  :D
Wrangler 1995
« Svar #21 på: Ma.,11,Juni,2007,18,11 »
Kjære Kathrine.
Klart at jeg forsto at du spøkte.Regner med at du ikke er den som setter sikkerhet som lav prioritet.
Men det er noen der ute som faktisk sluker sånt rått,du vet,-sånne som blant annet kaller sikkerhetsbeltene for
pysestropper etc. etc.
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #22 på: Ma.,11,Juni,2007,21,02 »
Her er en side med alle modellendringene:
http://www.geocities.com/jeepboy49028/changes.html
1997 TJ 2,5 liter
« Svar #23 på: On.,13,Juni,2007,10,54 »
Gjelder dette biler solgt i norge også?
« Svar #24 på: Fr.,15,Juni,2007,17,37 »
Prøvekjørte denne idag http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=10194745&sid=xz5adLKhuVk505782 men syns prisen virker noe stiv, hva syns dere?
Når jeg la inn L4 og kjørte med litt sving kunne det høres en lys knepping fra under bilen, det var riktig nok på asfalt. Prøvde sving og L4 på gress og samme lyden kom, er dette normalt?
Utover dette var mitt første møte med Wrangler heilt topp og frister absolutt til gjenntakelse :)
« Svar #25 på: Ma.,18,Juni,2007,10,12 »
Det er bra! Men ikke gjenta denne øvelsen for ofte!!! :
Firehjulstrekk systemet i Wrangleren liker overhodet ikke den bruken. Det oppstår kraftige brytninger i drivverket. 4H og 4L skal KUN brukes på løst / glatt underlag.
Den kneppingen du hørte kan komme fra slitne kryss foran ( ute ved huben/stikkakslene ) eller fra foringer og innfestninger.
« Svar #26 på: To.,21,Juni,2007,04,00 »
Ingen flere "vanlige" feil og mangler eller ting som må sees spes etter. Hva skrudde du på sist og hvorfor?
« Svar #27 på: To.,21,Juni,2007,08,59 »
Calipperne foran kan ( og mener kan.. ) henge seg på. Det gjorde mine en periode. Mest sannsynelig fordi jeg slurvet litt med vedlikehold / vasking etter skogsbruk!
Tromlene bak har en tendens til å ikke virke bra. Men ved væroverslag Pent -> Regn kan de hogge. Bygg om til skiver og du får MYE bedre skrubb. Skjer på noen men langt ifra alle.
Ved heving og større dekk slites kryssene fortere....
Noen sliter med startsperre. Den vil ikke av. Mange kobler den da permanent vekk.
Det eneste jeg har skrudd på bilen siste 3 årene har ingen ting med normale feil eller mangler. Kun pga røff bruk i terrenget.
