Skrevet av Emne: Heving av Cherokee XJ 2,5 TD 99 mod  (Lest 1413 ganger)
Utlogget garasje
« på: On.,11,September,2013,09,52 »
Hvor mye kan man heve dette kjøretøyet før det blir nødvendig å bytte mer en fjærer og dempere. Tenker da på stag osv.
Utlogget Val
Sv: Heving av Cherokee XJ 2,5 TD 99 mod
« Svar #1 på: On.,11,September,2013,15,44 »
Track bar'en vil gjøre at forakselen vil bevege seg mot venstre, førersiden, ved heving. Dette starter ved selv den minste heving. Dette påvirker stabilitet og styringsgeometri, hvor mye vingling man aksepterer er individuelt.
Jeg vil nok anbefale jusering av forstilling allerede ved 2".
Orginal Track bar kan ikke justeres, men problemet kan løses på flere måter. Enklest ved å kjøpe justerbar Trackbar, billigst ved å bore nytt hull ved innfestning nede.
Viderer oppover i høyden er det bremseslanger som blir korte, her kan nye lengre kjøpes eller fester flyttes ned. Kontrollarmer kan justeres i bakkant men, over 4-5" bør man ha justerbare kontrollarmer. På dette nivået begynner vinklene i bakre mellomaksel å bli trange, hva man velger å gjøre med det avhenger bla av bruken av bilen, kjører man på flatmark trenger man ikke å gjøre noen ting, skal man holde på med mer avansert offroading må man ha nytt ledd ved utgang av fordelingskasse, som tillater større utslag. Såkalt Sye kit. Slip yoke eleminator. En enkel løsning er å senke fordelingskassa, lite grann.
Ved heving av bilen får man dårligere bremseeffekt (høyere tyngdepunkt, kraft x arm). Enkelt tiltake er bytting til bremseklosser med høyere friksjonsfaktor. Type Greenstuff. Bremskraft forsterkeren begynner å bli svak ved heving.
Dette er noen ting jeg kom på i alle fall.
Utlogget garasje
« Svar #2 på: Lø.,14,September,2013,16,43 »
Takker for veldig utfyldene svar. :)
