Skrevet av Emne: Koble ut startsperre på 1997 XJ 4L  (Lest 1723 ganger)
Utlogget BTG
« på: Ma.,27,Mai,2013,09,24 »
Hei,
tenkte å koble ut startsperra på min 1997 XJ 4L og regner med at det er samme prossedyre som på TJ, men er det noen som vet hvor faenskapen sitter? Er det den blikkboksen som sitter på venstre side av rattstammen med kontakt med 3 ledninger på?
Det står ikke noe på boksen, men det mener jeg det gjorde på TJene som jeg har koblet ut tidligere...
Setter pris på svar hvis noen vet.
Hilsen
Bjørn Terje
JCN member 281,  Tlf 41632896
CJ6 V8 (Solgt 2003)
Utlogget gon
Sv: Koble ut startsperre på 1997 XJ 4L
« Svar #1 på: Ma.,27,Mai,2013,10,36 »
Jeg brukte denne oppskriften på min zj, og har aldri hatt noe problem med alarm og startsperre siden.:
 inside the drivers door, there is a purple wire with a white stripe. ground it out and it will completely disable the alarm system.
__________________
Utlogget BTG
« Svar #2 på: Ma.,27,Mai,2013,10,54 »
Takk for svar, oppskriften jeg brukte på TJene var å starte bilen nappe ut kontakten fra startsperre boksen og la bilen stå og gå i 5 min. Etter det er den ikke lenger noe problem. Jeg må bare finne riktig boks først :P
Hvis ikke kan det jo hende at ditt forslag også funker på XJ, jeg tror fortvekk amerikanerne bruker samme system på flere modeller hvis de først finner noe som funker....
CJ6 V8 (Solgt 2003)
Utlogget BTG
« Svar #3 på: Ma.,30,September,2013,15,57 »
Hei,
tenkte å legge til hva jeg har funnet ut hvis andre skulle finne på å søke på dette seinere...
Har snakket med Reidar Fønnebø hos RSA, han har masse erfaring med Jeep og kunne fortelle at det systemet som er på min XJ er originalmontert og kan ikke kobles ut uten å kjøpe en ny hjerne som ikke har startssperre (så vidt han visste hvertfall). Han hadde aldri vært utsatt for problemer med disse startsperrene så han anbefalte å la det være i fred.
Så da vet dere det...
Bjørn Terje
CJ6 V8 (Solgt 2003)
