Skrevet av Emne: vil ikke gire i lav serie  (Lest 1661 ganger)
Utlogget valdres
« på: Sø., 7,April,2013,18,41 »
Har en 1998 zj som ikke vil gire i lav serie,litt dumt da jeg vil ha den opp i bakken på gol neste helg.girer helt normalt i høy.er en np249 trans.på skjermen indikerer det ikke at firehjulstrekken er på verken høy/lav.
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Sv: vil ikke gire i lav serie
« Svar #1 på: Sø., 7,April,2013,19,04 »
Trenger du lav i bakken da ?   Varv på hjula får deg opp.... bremser dog kleint ned igjen...
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget JEG67
« Svar #2 på: Sø., 7,April,2013,22,13 »
Kan være overføringen som har rusta fast. Kjent problem. Får du dra opp spaken. I VIC displayet på min ZJ viser det bare når transfer er i LO. Sjekk overføringen. Er det symbolet LO i Displayet som mangler så merker du nok at LO er innkoblet. Lykke til!
Utlogget valdres
« Svar #3 på: Ti., 9,April,2013,21,55 »
Det står ikke lo displayet,men jeg får den i lavserie,men automaten girer ikke opp hmm.
Utlogget JEG67
« Svar #4 på: Ti., 9,April,2013,22,26 »
Dumt spm. kanskje, men du setter den i LO på rett måte med automaten i N og rullende i svært sakte fart slik det står i instr.boka? Hvis bilen girer normalt ellers ligger vel feilen i transferkassen. Min girer veldig fort opp i LO. Er det nok olje av rett sort i transfer osv.
Utlogget valdres
« Svar #5 på: To.,11,April,2013,17,17 »
Ja den står i n når jeg setter inn lav.det indikerer at det er noe med speedometer føler,men den girer helt normalt i høy serien.
« Svar #6 på: To.,11,April,2013,20,58 »
Speedsensor?? Den koster ikke mange kronene, relativt enkelt og bytte også.
Utlogget valdres
« Svar #7 på: Sø.,14,April,2013,08,58 »
Det blinker at jeg må ta: servise 4wd switch.
