Skrevet av Emne: Fjernet styredemper.  (Lest 2744 ganger)
Utlogget zepto
« på: To.,17,Januar,2013,14,34 »
I dag fjernet jeg styredemperen på min cherokee.
Den gikk veldig tregt og jeg synes  bilen ble mye roligere på veien. Den ble lettere på styringa,fikk bedre selvoppretting å jeg blir ikke å sette den tilbake igjen.
Er det flere som har samme erfaring?
Mulig min styredemper er gåen da den var veldig treg å bevege.
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
Sv: Fjernet styredemper.
« Svar #1 på: To.,17,Januar,2013,15,22 »
Er det ikke litt skummelt å fjerne den med tanke på death wobble?
85 CJ7 304 Garage
Utlogget zepto
« Svar #2 på: To.,17,Januar,2013,16,46 »
Synes den var skumlere med styredemperen.
Det er no ikke så mange biler som har styredemper uansett.
Trudde den var mere beregnet for å ta opp slag ved terreng kjøring...
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« Svar #3 på: To.,17,Januar,2013,19,11 »
Cherokeen jeg hadde før var slarkete i styringa og opplevde DW.
Alt ble mye bedre med styredemper fra OME. Servoen er såpass amerikansk at den blir uansett ikke tung på rattet, og hadde aldri problem med selvoppretting...
85 CJ7 304 Garage
Utlogget zepto
« Svar #4 på: To.,17,Januar,2013,21,23 »
Så på youtube om wobbelfenomenet på disse..Så egentlig skummelt ut.
Var overhodet ikke klar over att det var mulig.
Blir å prøve en stund for å se om jeg klarer å fremprovosere dette.
Bilen min er veldig tait i understellet uten slakk og har nyballanserte hjul.
Styredemperen jeg tok av er veldig treg og vil nok kjøpe ny hvis jeg monterer på igjen.
Noen anbefalinger??
Old man emu.??
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« Svar #5 på: Fr.,18,Januar,2013,08,41 »
Aldri hørt noen klage på Old Man Emu ;)
Ring til BG Nor. De har sikkert på lager.
85 CJ7 304 Garage
Utlogget zepto
« Svar #6 på: Fr.,18,Januar,2013,10,56 »
Har bestilt fra USA i går. Ome.nitrocharger stabelizer. 80 usd.
Pluss litt annet snacks....
Utlogget Roye
« Svar #7 på: Ma.,21,Januar,2013,13,38 »
Tror det er hovedsaklig når ting begynner å bli slarkete at slikt oppstår og ikke bare ved å ta av styredemper...?
Merket du noe wobble i det hele tatt uansett forhold?
Utlogget zepto
« Svar #8 på: Ma.,21,Januar,2013,19,06 »
Bilen er veldig tait å fin i forstillinga så problemet var ikke der.
Styringa var litt treg rundt nullpunktet og ville liksom vandre litt på veien. Måtte hele tia gjete bilen.
Dette forsvant helt når jeg tok demperen bort,
Styredemperen gikk veldig tregt og som nevnt så blei bilen mye medre å kjøre uten.
Har ikke merket wobbeltendenser verken med eller uten demperen på.
Har prøvd å provosere fram under kontrollert kjøring uten att jeg har merket noe.
Men som nevnt så er ny OME demper på vei til meg og jeepen.
Nytt er nytt og blir sikkert prima når den kommer på.
Utlogget Roye
« Svar #9 på: To.,24,Januar,2013,11,14 »
Treghet rundt nullpunktet kan også skyldes overstrammet styresnekke, men ble det borte ved å ta bort demper var nok den gåen.
