Skrevet av Emne: 2" ome  (Lest 12070 ganger)
Utlogget eivind_m
  • Moss
2" ome
« på: Ti., 3,April,2012,07,34 »
Hei folkens
Lurer på å kjøpe 2" ome til commanderen, men er veldig i tvil om man bør velge heavy duty eller medium fjærer.
Noen som har noen erfaringer å dele?
Tenker at commander crd antagelig er tyngre enn wk 5.7 så hd framme er kanskje lurt, men som sagt, veldig i tvil.
Mvh
Eivind
07 XH Crd ltd |2" OME |SteelArmadillo rock sliders |OEM skid plates |QDII |265/70-17 Geolandar MT | Hanson 30mm spacere |Plasti dip'a hjul |Kiwi Plx OBD & Torque |Pie aux in | Rugged Ridge matter |Yakima sykkeholdere i lasterommet
Chryslercrap
Re: 2" ome
« Svar #1 på: Ti., 3,April,2012,12,23 »
Hør med BGNor, så får du svar. De har oversikt over hvilke fjærer du trenger for en eventuell godkjenning.
Har aldri angret på HD fjærene på WJ`n min, medium fjærene på en dieselbil gir nesten ikke løft. Da blir den bare høy bak og lav fram  ;)
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
Re: 2" ome
« Svar #2 på: On.,11,April,2012,14,43 »
Alle OME fjærer er soft så og si uavhengig Jeep modell.
Så skulle jeg valgt OME fjærer, gått for Heavy Duty style.
Jeg tipset Amund/BG Nor i fjor om at det finnes OME fjærer til Commander. Han fant ut priser modell type etc. Var ikke så gale prisen mener jeg og huske, da også med Tüv papirer.
Her har du OME / XK spec.
http://www.rocky-road.com/commanderome.html
http://www.jeepcommander.com/forums/showthread.php?t=6680
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
Utlogget eivind_m
  • Moss
Re: 2" ome
« Svar #3 på: On.,11,April,2012,17,15 »
Takk for innspill - det blir bestilling fra BG Nor  ;D
Litt mer kroner enn jeg mentalt var klart for, men fruen argumenterte hardt for at en tusenlapp fra eller til ikke er all verden bare gubben slutter å mase om det forbanna hevesettet  :)
Har ikke landet om det blir HD eller MD ennå, men legger ut litt info når jeg får bestemt meg. Tipper det blir HD med mindre BG argumenter for noe annet.
Mvh
Eivind
Utlogget eivind_m
  • Moss
Re: 2" ome
« Svar #4 på: To.,12,April,2012,20,44 »
Da ble det HD foran og MD bak. Men det drøyer til vi får se resultatet - 2,5 mnd leveringstid........
Mvh
Eivind
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
Sv: 2" ome
« Svar #5 på: Ti.,15,Januar,2013,17,54 »
Hvordan ble resultatet ? Fornøyd ?
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
Utlogget eivind_m
  • Moss
Sv: 2" ome
« Svar #6 på: To.,24,Januar,2013,17,00 »
Bilen er ikke til å kjenne igjen - mye bedre å kjøre en originalt selv om det ble hd både foran og bak for å få det godkjent.
Den ene demperen jeg fikk hadde en ulyd. Tror jeg rev ned det venstre fjærbeinet ca 5 ganger før jeg var sikker på at det faktisk var den nye demperne. BGNor tok ansvar så nye demper kom etter litt tid.  Så hvis noen lurer på å bytte dempere/fjærer forran på commander så skal jeg påta meg å gjøre det i blinde på under timen  ;)
Dårlig bilde, men litt heving og litt større dekk hjelper.
Mvh
Eivind
Utlogget Punisher
2" ome
« Svar #7 på: Fr.,25,Januar,2013,23,03 »
Sweeeeeet!
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
Sv: 2" ome
« Svar #8 på: Ma.,28,Januar,2013,14,35 »
Så HD føles ikke for "hardt" ? ser mange klager på dette fra USA og anbefaller MD i stedet.
Målte du hvor mye løft du fikk ? ble det ca. 50mm eller mer ??
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
Utlogget eivind_m
  • Moss
Sv: 2" ome
« Svar #9 på: Ma.,28,Januar,2013,16,52 »
Jeg leste det samme selv og var litt bekymret siden våre varebiler er litt lettere bak uten setene. Bestilte i utgangspunktet MD, men Tüv papirene er kun på HD så da ble det sånn.
Du merker at bilene er stiv, men jeg synes ikke den ble noe verre over skarpe asfaltkanter/ujevnheter enn den allerede var.  Over fartsdumper etc så er det deilig å slippe originalens gynging.
Fikk ikke målt hvor mye løft det ble, men kan synes at det ble mer enn 5 i hvertfall foran  :)
Godkjenninga i vognkortet sier 53cm/55cm fra skjermkant til hjulsenter foran/bak.  (med 3,3% større dekk)
Noen som kan måle en original-bil?
Mvh
Eivind
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
Sv: 2" ome
« Svar #10 på: Ma.,28,Januar,2013,22,05 »
Ok, jeg kan måle imorgen.
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
Sv: 2" ome
« Svar #11 på: Ti.,29,Januar,2013,20,44 »
Hos meg er det 46cm foran og 51 cm bak. Det tilsvarer da et løft på 7cm foran og 4 cm bak.
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
Sv: 2" ome
« Svar #12 på: Lø., 9,Februar,2013,13,03 »
Endelig er OME HD montert, når gjennstår 4-hjuls kontroll og montering av et par LED-bars så begynner det å bli bra.
Må vel sette på litt større hjul også :)
Eivind: Er du fornøyd med Grabber 245/70/17  ? har lurt litt på BFG AT 245/75/17 men det blir vel litt støy :)
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
Utlogget eivind_m
  • Moss
Sv: 2" ome
« Svar #13 på: Lø., 9,Februar,2013,13,46 »
Endelig er OME HD montert........
Kult! Når kommer bildene?  Og gikk det greit å montere?
Grabber AT er overraskende bra. Støysvake og stabile.  Merket ikke noen forskjell fra de rene gatedekkene som jeg bytte fra.
Mener å huske at det grabber AT dekket som du finner på dekkonline er et europeisk dekk og annerledes enn det dekket du finner på generals amerikanske hjemmeside.  Dessuten så ville jeg ha noe som var et rent sommerdekk og i størrelsen så var utvalget noe begrenset.
Skulle jeg handlet igjen så hadde jeg satset på 255/70 eller som du er inne på 245/75. Tror ikke en kjeft bortsett fra bt bryr seg om at du over 5% på dekkstørrelse. Tror 255 funker uten å ta borti bolten til øvre bærekule. Har du original innpress på felgene?
Og når kommer den store LED-bars tråden?   :)
Mvh
Eivind
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
Sv: 2" ome
« Svar #14 på: Lø., 9,Februar,2013,14,05 »
Bilder kommer til uka  ;D bilen er på verksted for 4hjulskontrollen. Skal legge ut litt bilder av både lift og led da.
Har mest lyst på 255/75/17 men leser så mye på jeepforum i US at jeg må ha spacere allerede ved 255 dekk pga bolten. Har orginalt innpress tror jeg på felgene som skal på.
255/75/17 er vel ca. 32" mens 245/75/17 er vel ca. 31,5".
Dette blir vinterhjulene neste år, er Conti pigg i 245/70/17
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?action=dlattach;topic=9633.0;attach=9953;image
« Siste redigering: Lø., 9,Februar,2013,14,08 av Øyvind999 »
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
