Skrevet av Emne: Hovedlysbryter til CJ-7  (Lest 1578 ganger)
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
« på: Ma.,23,Mai,2011,15,23 »
Er det noen som har en "ekstra" hovedlysbryter til CJ-7 liggende?
Den som satt i min 1979 CJ-7 fant ut at den ikke ville samarbeide noe mere og gikk over til kun å slippe frem spenning til parklys. Jeg sprettet opp brytern og fant ut at sliden innvendig var deformert. Er derfor på jakt etter en hel bryter eller deler til denne.
Mvh Frank..
Tlf: 9.5.7.1.6.5.1.5
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
79 CJ-7 304 Renegade
46 CJ-2A column shift
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Re: Hovedlysbryter til CJ-7
« Svar #1 på: Ma.,23,Mai,2011,21,40 »
Mener jeg har en brukt liggende. Var din i tillegg brent? Ganske vanlig at disse tar kvelden og "brenner" .
Råder deg til å kjøpe ny, og evt koble bare styrestrøm gjennom bryteren. Men på en annen side, har den holdt fra 78 til nå, så holder ny sikkert nesten halvparten...
Går du for brukt, kan du finne den i fullsize Jeepa Å.
Utlogget mac'ern
  • 1986 JEEP RENEGADE AMC 360
« Svar #2 på: Ma.,23,Mai,2011,23,23 »
Mener at det sitter de samme bryterene i de gamle surburban, Blazer k5 ol. ??!! (kanskje) ??? ???
JCN medlems nr: 278
Godkjent 4" løft, 2" body, amc 360, 35" hjul
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
« Svar #3 på: To.,26,Mai,2011,11,28 »
Nope... den var ikke brent og i fantastisk bra kondisjon helt til den bestemte seg for å kutte ut Hovedlys. Det viste seg at en bit av sleiden (bakelit) var brukket av og la seg på tverrs og hindret sliden i å gli helt til endestoppen.
Ved demontering av "shiten" så gikk det av en bit til og selve sliden er nå ikke mulig å fikse. Trenger derfor en original donorbryter :)  Fint om du sjekker i "hulen" neste gang du er der Petter.
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
« Svar #4 på: To.,26,Mai,2011,12,42 »
Har en lettere brent liggende. Men kan du bruke noe av den så værsego
