Skrevet av Emne: Omprogramering av automat kasse til WJ  (Lest 75434 ganger)
Utlogget Knunor
« Svar #300 på: Fr.,27,Juni,2014,23,43 »
Men husker du hvilken av de tre kontaktene (pluggene) jeg skal koble meg inn på teerex? Et det den i midten med hvit plast?
« Svar #301 på: Lø.,28,Juni,2014,01,09 »
Jepp, se side 12 i denne tråden. bilder et stykke ned der. http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,3614.180.html
Jeg kobla bare på pinne 11 siden jeg bare har enkel switch. Brukte strømtyv, kappa ikke.
Utlogget Knunor
« Svar #302 på: Lø.,28,Juni,2014,01,46 »
Takker!
Utlogget Knunor
« Svar #303 på: Ti., 1,Juli,2014,01,18 »
Endelig fått koblet opp lockup og fikk prøvd det skikkelig på langtur i helga og er meget fornøyd! :)
Jeg plasserte releboksen i midtkonsollen siden det er så god plass nedi der og satt en liten rund trykkbryter forran til venstre for 4x4-spaken.
Synes det virker best fra 90 og oppover for blir fort en del vibrasjon i bilen når jeg nærmer meg 80 og under det. Er veldig deilig å ikke ha det turtallsorgie greiene når jeg setter på cruisecontrollen mer og at den holder bilen i helt jevn fart nå og ikke holder på  å kjøre turtallet opp og ned hele tida for å kompensere. Er ihvertfall ikke vanskelig å skjønne når man har koblet opp dette at disse bilene mangler det og at det er feilprogrammert fra fabrikk! Dårlige greier!, men kjempebra at noen smarte huer her inne fant ut av det så vi kan forbedre de gode WJ bilene våres! ;D 8)
jeg la en bryter på gassleveren i motorrommet og koblet OD-signalet igjennom den slik at den bryter det når jeg slipper gassen helt opp. Synes det virka bedre enn at det bryter når man bremser, for pga. de vibrasjonene og at jeg føler den blir presset når den kommer ned under 1500 rpm kan jeg bare slippe opp gassen litt så kobler den ut, enkelt og greit uten å miste fart og uten å flashe med bremselysa :)
« Svar #304 på: Ti., 1,Juli,2014,02,34 »
Meget finurlig  :)
Var det ikke trangt bak gassleveren der ?
Men den vil vel bryte lock-up når du kjører med cruisecontrol i nedoverbakke og gassen slippes opp ?
Utlogget Knunor
« Svar #305 på: Ti., 1,Juli,2014,12,05 »
Er bra trangt bak der ja! Fikk kun festa den med den lille vinkelen på braketten og en tynn strips rundt greiene ;-)
Den kobler ut når gassen slippes i nedoverbakke ja, men synes det er greit også skal det være ganske bra nedoverbakke før cruise controllen slipper gassen helt opp. Jeg bruker den mest på motorveier også.
Utlogget Knunor
« Svar #306 på: Ma., 7,Juli,2014,16,42 »
Jeg har også en del rumling fra min også når jeg har lockup aktivert og kommer med mot 70 km/t. Høres nesten ut som det kommer fra bakaksel... Kan neppe være sliten på 135k med godt vedlikehold ihvertfall.
« Svar #307 på: Ma., 7,Juli,2014,19,28 »
Det er nok helt normalt. Kanskje derfor de for å være sikker flytta innslagshastigheten helt opp til 120 km/t
Utlogget Knunor
« Svar #308 på: On., 9,Juli,2014,14,38 »
Jeg jeg vil tro det var en grunn til det.
Utlogget Wily
« Svar #310 på: Fr.,10,Mars,2017,10,17 »
Hi, I have Lockup over arduino.
But. The 3.1TD has special torque converter. And adapter plate has problem if you turn on lockup before 120km/h.
Utlogget Knunor
« Svar #311 på: Fr.,10,Mars,2017,16,18 »
Which problem?, and what is happening with the adapter plate if lockup is being activated before 120 km/t?
I have used lockup manually for about 2 years now and used it basically from 80 km/t and upwards and haven't had some issues with it or any bad sounds.
« Siste redigering: Fr.,10,Mars,2017,16,21 av KnuNor »
Utlogget Wily
« Svar #312 på: Fr.,10,Mars,2017,16,29 »
cracks in adapter plate it is a problem.
Utlogget Knunor
« Svar #313 på: Fr.,10,Mars,2017,19,46 »
Yes, but that is a problem anyways and have nothing to do with the lockup, I think... It's just some vehicles who have had problems with the adapter plate. Mine has 175k km on it now, and still going strong without any adapter plate problem
Utlogget Wily
« Svar #314 på: Fr.,10,Mars,2017,19,54 »
Ok. Why the 3.1TD has lockup about 120km/h? If 5.2v8 which has 44RE the same as 3.1TD. It has lockup about 70km/h.
