Skrevet av Emne: Omprogramering av automat kasse til WJ  (Lest 75465 ganger)
Chryslercrap
Re: Omprogramering av automat kasse til WJ
« Svar #90 på: Sø.,19,September,2010,21,01 »
WJ med 4.7 har (5)45RFE kasse, og WJ med 4.0 har 42RE kasse, ZJ med 318 fra 96-98 har 44RE kasse, denne er identisk med kassa som står i WJ med 3.1, er rimelig sikker på dette.
Utlogget sandviper
« Svar #91 på: Sø.,19,September,2010,21,12 »
Les tråden fra begynnelsen så er dette tatt opp tidligere ;)
Chryslercrap
« Svar #92 på: Sø.,19,September,2010,21,36 »
Kan ikke finne noen plass i tråden at det er prøvd med en "hjerne" fra en ZJ satt over i en WJ 3.1?
« Svar #93 på: Sø.,19,September,2010,21,41 »
Finner bare en lite forskjell her på gas og diesel.
Det er tilkoblingen fra "output speed sensor". Men skjønner ikke helt hva som menes egentlig (25 og 28).
« Siste redigering: Sø.,19,September,2010,21,43 av teerex »
« Svar #94 på: Sø.,19,September,2010,22,18 »
Nr 1 på deletegninga er da synderen vår (delenr. 56041642AD) :
Utlogget JGC_tech
« Svar #95 på: Sø.,19,September,2010,22,44 »
Når jeg ser 2 sekunder på http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Grand_Cherokee , så er ikke 44RE ført opp under WJ-spec i det hele tatt.
MEn klart...wikipedia er ikke en veldig pålitelig kilde.
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget JGC_tech
« Svar #96 på: Sø.,19,September,2010,22,48 »
Output speed sensor ja....det mest logiske må vel være speedometeret på transferkassa?
Men det står noen prikker ved sidenav 25 og 28 på tegningen...det kan være mer interessant, potensiell dobbel sensor
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
« Svar #97 på: Sø.,19,September,2010,22,52 »
Neida se nederst til høyre, en prikk for gas og to prikker for diesel  :)
Men hva selve tallene 25 og 28 henspeiler på? Terminal/pinne nr?
Utlogget JGC_tech
« Svar #98 på: Sø.,19,September,2010,23,01 »
ja si det...tallene som sådan kan bety hva som helst, men systemet med prikkene gir meg følgende info:
det går alltid 3 ledere til speed-sensor, der enten 2 er ledere og 1 jord (25 diesel)... eller der 1 er leder og 2 er jord (28 bensin).. uten at jeg får noe fornuftig ut av det
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Chryslercrap
« Svar #99 på: Ma.,20,September,2010,21,06 »
3.1 Diesel står vel heller ikke oppført på wikipedia...
WJ med 3.1 har ihvertfall 44RE kasse. Har kjøpt både filter-kit og park/nøytral switch til ZJ 5.2 med 44RE kasse, og dette passet rett in på WJ`n.
« Svar #100 på: Ma.,20,September,2010,21,26 »
Joda det står nok "3.1 L 531 OHV I5" i spec-ruta der.
Utlogget tigermagna
« Svar #101 på: Lø.,25,September,2010,21,02 »
At lock-up ikke fungerer slik som den skal har irritert meg grenseløst >:(
Det kan tyde på at noen kåla det ordentlig til under programmering av PCM i Østerrike.
72 miles/t tilsvarer ca 116 km/t. Jeg må opp i ca 122 km/t (GPS sier ca 118 km/t) før lock-up slår inn, så det ligner fælt på en ordentlig blemme fra fabrikanten i Graz. Å gå den tunge veien via fabrikantens fix av software er fåfengt tror jeg. Det finnes knalldyre bokser (plug and play bokser som overstyrer PCM) som man programmerer selv, men foreløpig er ikke disse lagd for 44RE kassen. Jeg rådførte meg med Ole Ringstad (www.rats.no) og han mente min fremgangsmåte kan være et alternativ:
Se linkene http://www.gianecri.it/WJ/WJ.htm (hele teknisk manual til WJ)
og spesielt http://www.gianecri.it/WJ/1999%20WJ/ewj_8w.pdf (side 8W-31-9)
Side 8W-31-9 er skjema over PCM/Transmission Control System og viser en oversikt over koblingsskjema (bildet er scannet i postene over). Utgangen fra PCM til Torque Converter Clutch Solenoid er fra C2 boksen (den i midten, er tre bokser på venstre skjermbue i motorrommet like til venstre for batteriet) og sitter i pin 11. Det skal være en Dark Green med Light Blue tracer (side 8W-80-83 viser pin oversikt) og planen min er å måle spenning på denne, både med hastighet under 118 km/t og over 118 km/t. Spenningen fra denne pin styrer releet i gearboksen og virkemåten til releet er å åpne eller lukke hydraulikk-trykket som slår på eller av torque lock. Dersom spenningen viser seg å være ca 12 V+ når torque lock slås på, så vil det være forholdsvis enkelt å koble inn en bryter som gir 12 V+ inn på ledningen fra pin 11. Dermed har man mulighet til å styre torque lock manuelt.
Dersom spenningen er feks 5 V+, så kan dette ordnes ved å seriekoble en motstand og dermed regulere spenningen ned fra 12 V til 5 V. Strømmen som kreves for å åpne/lukke releet er neppe særlig stor og en vanlig 1/2 Watt motstand burde være tilstrekkelig (strømmen kan måles med ampere meter, men da må ledning fra pin 11 klippes først).
For å sikre at jeg ikke "brenner" PCM ved å sette spenning på pin 11, kobler jeg en enveis diode mellom pin 11 og ledning fra manuell bryter.
Ulempen med hele denne løsningen er jo selvfølgelig at man overstyrer alle automatiske sensorfunksjoner i PCM (motor turtall, hastighet, kjølevæske temperatur, throttle posisjon og vakum-trykk se link http://www.gianecri.it/WJ/1999%20WJ/ewj_21a.pdf (side 21-8)) og dermed kan få torque lock uansett disse parametre. Glemmer man å slå av den manuelle bryteren har man torque-lock uansett hastighet på bilen...
Jeg vil "forske" litt på dette og finne ut om det fungerer, og så vil jeg komme med flere tips etterhvert  :D
« Svar #102 på: Lø.,25,September,2010,21,50 »
Problemet vil vel kunne bli at om man kobler manuell bryter så vil trolig låsefunksjonen/clutchen ødelegges/slites ned dersom man laster på med Nm på gassfoten.
Det er nok en grunn til at lock-up'en skal gå av med en gang man rører gassen mere enn en smule.
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #103 på: Lø.,25,September,2010,23,18 »
Nå ligger faktisk lockupen inne selv med svakt til moderat gasspådrag. merker at jeg må tråkke på litt for at den skal legge seg ut i over-drive igjen.
Manuell lock-up høres kjapt og enkelt ut, og det vil helt sikkert fungere, men det er som det blir poengtert her helt sikkert store sjanser for feil slitasje osv på kassa om man glemmer den. spesielt om man kjører med tilhenger.
Å hente en PCM ifra bensin tror jeg ikke fungerer så bra pga en bensin motor har helt andre verdier enn en diesel motor. det være seg turtall, effektområder, osv. og dette er det tatt hensyn til når PCM'en er programmert. Og da må man muligens uansett inn og programmere, og da tenker jeg at da kan man like gjerne programmere den originale diesel kassa på en eller to verdier, i stedet for å programmere om en PCM fra bensin til diesel.
Jeg for min del følger denne tråden med spenning, men ønsker meg nok aller helst en justering av software som allerede ligger i bilen min.
Jeg tok kontakt med Lokal jeep forhandler, hvor jeg ble geleidet videre til B.O.Steen i oslo hvor jeg snakket med en kompetent jeep mann, som igjen laget sak som ble tatt opp i norge vel, og mot tyskland, som igjen gikk videre til østerriket, hvor saken ble "henlagt" og ikke prioritert. Eller på godt norsk, gitt faen i. :-)
Veldig flott at det ble liv i tråden igjen ihvertfall!!!
« Siste redigering: Lø.,25,September,2010,23,20 av Tomas »
WJ TD 1999 - Original
TJ Sahara - Solgt :(
http://www.jeep.on-line.no
JCN medlem nr 507
Vestfold kontakt for JCN
« Svar #104 på: Lø.,25,September,2010,23,38 »
Ja vi kan jo ikke gi oss så lett  8)
