Skrevet av Emne: Omprogramering av automat kasse til WJ  (Lest 75449 ganger)
Utlogget WJHH
Sv: Omprogramering av automat kasse til WJ
« Svar #270 på: Fr., 2,Mai,2014,04,28 »
Jeg bor og kjører i en kommune med mye 50 og 60 sone (desverre). Da må jeg kjøre en del med OD OFF, for å slippe stadig giring. Så for meg er manuell innkobling av lockup på 3 gir like viktig.. Noen ide til løsning med dette systemet?? Eller er jeg da tilbake med kun bryter og motstand?
« Siste redigering: Fr., 2,Mai,2014,04,31 av WJHH »
« Svar #271 på: Fr., 2,Mai,2014,13,38 »
Eller sette på mindre hjul enn originalt  ;)
Utlogget Ivanni
  • Vesterålen
« Svar #272 på: Fr., 2,Mai,2014,16,55 »
1. Da kan du ta den ledningen som går til pin 21 (overdrive solenoid), og sette på en ledning til på samme plass på releet, slik at du får to ledninger ut av releet. Den ene setter du på signalet til overdrive solenoiden, som beskrevet i bruksanvisningen.
Den andre setter du til signalet som går til 3 gir, ikke sikker hvordan pin det er, men går an å måle. Da skulle det fungere på både 3 og 4 gir.
NB: Husk da og sette en diode på hver av de ledningene slik at d ikke blir noe kluss.
2. Du kan sette den som skal gå til pin 21 på signalet til 3 gir, da fungerer bare systemet når du kjører i 3 gir.
Utlogget WJHH
« Svar #273 på: Fr., 2,Mai,2014,21,56 »
Høres lovende ut. Da blir det "bare" å finne ut hvilken pin som går til 3 giret.. Kom med tips om noen finner det ut. Og har jeg forstått det riktig, så skal ingen av ledningene til kontrolboksen kuttes med dette oppsettet...?
Nå venter jeg bare på motstanden fra Kina, så er jeg i gang..  8)
« Svar #274 på: Fr., 2,Mai,2014,21,58 »
det var lang vei for en motstand  :P
Utlogget WJHH
« Svar #275 på: Fr., 2,Mai,2014,22,10 »
He he.. Ja ble bare slik.. Jeg satt på Ebay kjøpte relekortet, så bestillte jeg en pakke keramiske motstandere i samme slengen...
« Svar #276 på: Lø., 3,Mai,2014,10,58 »
Men hvordan i alle dager får man av den forbaska bremselys bryter for å få av pluggen? Er så trangt oppimellom pedalene der! Hadde vært enklere om man kunne koblet seg på + signal fra bremselys et annet sted, men...
Utlogget WJHH
« Svar #277 på: Lø., 3,Mai,2014,11,24 »
Koble en tyv til Sikring F23.
http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
« Siste redigering: Lø., 3,Mai,2014,11,26 av WJHH »
« Svar #278 på: Lø., 3,Mai,2014,11,43 »
Ok... :-) Bare jeg finner hvilken ledning som går til den sikringen... Er temmelig stram den kabelklysa!
Utlogget WJHH
« Svar #279 på: Lø., 3,Mai,2014,15,55 »
Jepp. I verste fall kan du jo stikke en god gammeldags tyv ned langs ene sikringfoten...  :D
« Svar #280 på: Lø., 3,Mai,2014,15,58 »
Fikk relekort og boks idag.. men lar det ligge til dere andre er ferdige  :)
« Svar #281 på: Lø., 3,Mai,2014,23,59 »
Haha teerex!, morsom du ;-) Skal legge ut med bilde hvordan det blir på min etterhvert :-)
« Svar #282 på: Ti., 6,Mai,2014,17,04 »
Denne http://m.clasohlson.com/no/Mikrobryter/Pr364767000 kan brukes på gasspedalen. Altså ikke på padalen, men kan f.eks. monteres ved potmeteret i motorrommet. Bak på der den enheten med begge wirene går imot. Vet ikke om det er nødvendig, men jeg har lyst å ha det sånn at når jeg slipper opp gasspedalen helt, så kobler lockup ut så jeg slipper å bremse på automatkassa når den er "låst".
Signalet fra O/D - solenoid kobles isåfall igjennom denne bryteren.
Utlogget Ivanni
  • Vesterålen
« Svar #283 på: On., 7,Mai,2014,17,47 »
Dette synes jeg begynner å virke snedig  ??? ??? ???
Hær har man diskutert 18 sider opp og ned om og få innkoplet denne lockupen. Når man kommer frem til en løsning som kopler den inn og virker utmerket, ja så bi jaggu problemet korsen man ska få den kopla ut på flest måter.
Skjønna næsten ingen ting.. ???
D ju ænkelt, bære la vær å kople den inn, e ju d ænklaste..
Tænk dæ nu om, når du kjør etter en vei på høgste gir, e d ikke mange ganga man slæpp gassen før en kort periode, når igjen en bil etc.. E d nødvendig å gir ner kvær gång??
Æ jør d ikkje.. D motor å dreiemoment nokk på 3.1...
« Svar #284 på: To., 8,Mai,2014,02,27 »
Ja det skjønner jeg du synes er rart Ivanni og det er krefter nok i 3.1,men jeg tenker på lockup clutchen og hva den egentlig er laget for å tåle...? Skal det være sånn egentlig at man skal kunne motorbremse eller henge på giret eller kall det hva du vil, uten at det skal ha noe å si for holdbarheten for den clutchen eller skal den koble ut med en gang man slipper opp gasspedal? Hvordan er det på biler som har fungerende lockup fra fabrikk?
Hvordan er det forresten når du slipper opp gassen helt med lockup inne? Blir det noe klonking fra bakaksel f.eks. pga. motstanden?
