Skrevet av Emne: Problemer XK 2006mod  (Lest 1704 ganger)
Utlogget tmkarlsen
« på: Lø.,11,Oktober,2014,15,08 »
Hei,
Har en 2006 mod commander med 3.0crd.
Av og til så vill den ikke starte, det virker som tenningslåsen ikke vill gi tenning til motoren. Kansje startsperren som har slått inn?
og noen ganger starter den men når du rører gassen så stopper den uavhengig av hvilket gir den står i.  Det kommer og går og den har vært på jeep verksted men de finner ingen ting som er galt med den. Noen som har vært borti dette før? :)
Og etter at den var inne på service er den begynt og markere girene i på instrumentpanelet, og når den har markert alle girene vill den ikke gire opp eller ned, før du kakker girstangen mot manuell giring opp/ned, så fungerer den normalt.
Hadde vært fint å bli kvitt dette :)
2000 Jeep WJ 3.1TD
Utlogget Fahausl2
Sv: Problemer XK 2006mod
« Svar #1 på: Lø.,11,Oktober,2014,15,52 »
Mulig det kan være bryteren som føler at den står i park når du skal starte, har du prøvet å "rigge" i gearspaken når den står i park og ikke vil starte ?
Denne bryteren er en svakhet på disse bilene.
