Da har jeg gitt meg i kast med prosjektet i påskehelga. Det var enkelt å plukke delene ut av midtkonsollen, tok bare ca. 30 minutter og en stekespade i plast :-). Gikk for 1/4W 3300 Ohm motstander til LED på alle bryterne og 820 ohm motstander med 1/2W til de 5 pærene i heater kontrollen. Jeg gikk for blå LEDs.
Det er til sammen 16 pærer på min bil i brytere og heater enhet. Av disse var det kun liv i 1 hos meg. Jeg har skiftet 15 av pærene. Den siste pæra står montert under bryteren for pedalene, og den klumpen greide jeg ikke å lodde av printkortet for å komme til. Den er loddet fast med 6 feite loddeklunser gjennomgående i printkortet. Forsøkte en del med Solder Wick men greide ikke å løsne den saken, så jeg ga opp den. Uansett ikke en bryter jeg trenger til vanlig, men litt irriterende :-).
Eneste jeg plagdes litt med var lyspæra til høydejusteringen for lysene. Her ble pæra litt for tykk til å passe inn der det står 1 2 3 4. Men godt med gods der så en Dremmel fikset det på 4 minutter. Barberte bort 1 mm i plasten på innsiden. Første forsøk viste at den LEDen kom for nært symbolet så det ble mest lys på 2 og 3 og lite på 1 og 4. Loddet derfor om denne pæra med liggende motstand slik at pæra kom lengre unna og da ble det perfekt.
Skal legge ut bilde av ferdig resultat når jeg har montert alt sammen igjen i kveld.
Nødvendig verktøy:
-Stekespade, sort fra Europris, var et ypperlig verktøy til å løsne trim når midtkonsoll skulle demonteres. Skånsom og lettvint
-Lite, tynt, flatt, skrujern til å demontere bakplatene på to rader med brytere og heater uniten. Er bare noen plasttapper som holder bakplatene fast.
-Loddebolt for finlodding. Kjøpte loddestasjonen til Biltema og den fungerer ypperlig
-Tynt loddetinn, 0,6 mm fra Biltema
-15 (16) LED pærer i ønsket farge. Helst inverted cone da de sprer lyset mye mer enn vanlige LED pærer
-1 elektronikk sideavbiter og en elektronikk nebbtang (altså små verktøy)
-Siden alt er så smått fant jeg en lampe med forstørrelsesglass og lys fra Clas Ohlson uvurderlig. Står på fjærbelastet arm
-Smeltelimpistol til å fiksere der det brukes liggende motstand, slik at den ikke skal komme i kontakt med printkortet og kortslutte noe
I tillegg skulle jeg gjerne hatt en slik dings som kan holde fast komponentene når f.eks motstand skal loddes på benet til LED pæra, men greide det uten. Hadde lettet arbeidet mye.
