Skrevet av Emne: CJ7 amc 304 start problemer  (Lest 1869 ganger)
Utlogget xt600
« på: Sø.,31,Mars,2013,22,36 »
hei alle
tenkte å selge eller bytte bort cj7èn men så dukker det alltid noe opp, det står en amc 304 cj7èn med forgasser  motorcraft 2150 insugs maniforld SP2P, HEI tennings modul satt til 10 grader BTDC.
Motor starter veldig lett ved kald motor varmer den opp noen minutter så kutter den ut plutselig,  får ikke start på den prøver prøver og prøver, tar av luftfilter sjekker at den får bensin og det får den, kansje etter noen minutter eller lengre så starter den og går da som ei klokke uten at den fusker....!!????, når motor er varm starter den alltid ved første forsøk ingen fusking...går veldig fint...
Noen som har hatt dette problemet før ......noen forslag hvor en kan starte å søke etter feilen??
mvh
aage
Utlogget xt600
Sv: CJ7 amc 304 start problemer
« Svar #1 på: Lø.,20,April,2013,16,45 »
heisan
tja jeepen har startet lett i det sisite (ikke i daglig bruk)  ikke stopp problemer før motoren er varm vanskeligt å søke etter feil da legger den ut for salg da.........
