Modeller => CJ => Emne startet av: JIM-CJ7 på Fr., 6,Oktober,2006,15,01
Driver å planlegger motorbytte i 7'ern og hadde lagret en link til en side som forklarte
enkelt bruk at orginale motorfester (de som sitter på ramma - ikke motoren). Men denne er selvsagt nå borte.
Mener å huske at man kunne benytte orginalt venstre (eller var det høyre ::)) feste fra 7'ern (4,2 liter) og høyre feste fra en Wagoneer med små modifiseringer, men det er her jeg står fast.
Noen som har noe stalltips ??
Hei Jim.
Har vel lest noe slikt en gang jeg også. Men som deg, husker ikke helt.
Det jeg husker var at når jeg sin tid satt i 360 så kjøpte jeg bolt on motorfester CJ/AMC fra Bergskaug.
Om han fremdeles har slike er noe annet...
Husk og få med deg gummi foringer til braketene.
Om ikke annet så ser jeg 4wd har
http://www.4wd.com/newsite/shop/productdetail.asp?pid=999147
Hei Petter,
Jeg har de bolt on motorfester og gummibrakettene til V8 som sitter på motorblokka (Kjøpt av
Bjørn for lenge siden), men mener da at jeg også må modifisere/ endre brakettene som er skrudd fast i ramma og det er her jeg er usikker.
Dersom det bare er å bytte festene på motorblokka så er jo dette smal sak.
Husker du om du måtte gjøre noe med de festene sin sitter skrudd i ramma ??
Er så irriterende da den artikkelen hadde detaljert beskrivelse mht. hva som skulle gjøres, men
har nå søkt uten å finne den igjen.
Nærmer meg - fant ikke aktuell artikkel, men noe tilsvarende.
"Right side frame side engine mount - J5355948 - It turns out, it's the same as the 6cyl's you just have to drill new holes for the resilient mounts. "
Mangler da å vite hva jeg gjør med venstre feste som sitter på ramma. Mener her bestemt at jeg leste at jeg kunne bruke den som satt orginalt på Wagoneer men fortsetter søket :)
Ikke bare meg som holder på å bytte motor ser jeg.. Jeg har bestilt komplett sett med motor,ramme og gummi oppheng på 4WD.com. fant ut at det kansje var like greit,koster ca 160 Dollars. + frakt og moms. Men da er jo alt nytt og sterkt.
Da fant jeg vel egentlig bekreftet svaret jeg var ute etter;
"If you stick with the AMC V-8, you only need to change the right side frame-side mount. Truth be known, you don't even need to change it. Welding the holes shut and redrilling for the V-8 resilient pad will save you $80."
http://www.jeephead.com/flatlander's_article.htm
Takker for innspill.
