Modeller => CJ => Emne startet av: Nico på Ma.,22,September,2008,23,58
Hei folkens.
Må rådføre meg litt ang plugger til 360n. Hva slags plugger har dere funnet ut den går finest på ( merke /betegnelse og åpning på pluggen). Jeg har Proform HEI fordeler.De pluggene som stod i toppene jeg har satt på motoren er NGK bp5es. De mente i rekvisita forretningen det skule være NGK bp4es som skulle i den motoren. Så folkens , har dere noen tips?
Hei :)
skal du kjøre orginal motor så bruker du NGK bp4es pluggene,NGK har motsatt varmeverdi av hva bosch plugger har.Tenk slik:Når kompresjonen øker,en kaldere varmeområdet tennplugg,høyere drivstoff oktan,Og forsiktig med tenning/timing og luft/drivstoff forhold er nødvendig.Feilen med å sette en for kald tennplugg kan føre til att tennplugg/motor blir ødelagt.
Oppadgående tenning/timing med 10 grader forårsaker att tupp temperaturen øker med omtrentlig 70-100 grader.Altså mere power,kaldere plugg.
Ble du noe klokere Nico?
Hilsen Arve :) :)
Ikke så mye , hehehehehe ;D Jeg har fullt edelbrock oppsett på maskinen min +proform HEI fordeler, så den blir ikke helt original nei.
