Det kan nok diskuteres hvor søte UPS-gutta er, men mellomakslingen du har kjøpt var iallefall søt.
Ser ut som et fint prosjekt, har du full kontroll på godkjenning hos BT?
Hva slags girkasse skal brukes?
Hva slags fordelingskasse? Har du kjøpt adapter til den eller er det noe som passer fra før?
Er det andre YJ'er som er godkjent med V8?
D44 akslingene som du har kjøpt, er det wrangler akslinger? Dvs at de har lik bredde med dine gamle?
Jeg håpte du hadde med bilen til Gol, men det rekker du vel ikke. nå?
Så gøy at det virkelig har tatt form! Hadde vel håpet å være føre deg, men jeg rekker tydeligvis ikke det....
Knut sin er jo godkjent med 350... Men ikke med CYJ7 front ;-)
Hei Kjetil,
Forresten må jeg også kommentere turen dere har tenkt å arrangere på palmekysten til sommeren:
Skal gjøre alt for å få bilen ferdig til det treffet!!
Kathrine
Hmmm.. Mulig dette er radiatoren jeg er ute etter?
Men spørsmål er om den kjøler nok? Min erfaring er at 4.0l Trenger mye kjøling..
Hmm.. Jaja, jeg får lete å se om jeg finner en lignende som passer til min motor, da :)
Hei Per
Ja det er godt den er pakket inn så den ikke støver ned.
Gleder meg jeg. Du har jo 350 allerede ;)
Kathrine
Så du ser for dg 383?
:D
Så hyggelig og se att du tar del i arbeidet,må si att du har fått min respekt :)
Håper det er flere som tar etter deg.Ønsker deg all lykke videre med byggingen. :) :) :)
Blant annet så er det en utfordring å få til rett signalefekt med turteller. Det er en vesentlig forskjell
på 91-95 modeller kontra eldre Yj'er som opprinnelig var levert med 4.2L. Men vi finner ut av det.
Betyr det at det på denne ikke lar seg løse med en motstand inn turtelleren?
Per,
du vet mer om dette enn jeg, men når du velger å oppgradere kam og veiv osv over 6-7% av det originale
oppsettet så trodde jeg du kunne få noen problemer med bl.a innsuget som da også må dimensjoneres opp...?
....eller er jeg på tyttebærtur?
Blant annet så er det en utfordring å få til rett signalefekt med turteller. Det er en vesentlig forskjellBetyr det at det på denne ikke lar seg løse med en motstand inn turtelleren?
Problematikken med turteller lar seg løse. Har allerede bestillt godsakene.
Sjekk ut kongeside:
www.dakotadigital.com
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=results/Category_ID=287/home_id=59/mode=cat/cat287.htm
Tror jeg skal ta en titt på de Dakota greiene ja.... Jeg har vel egentlig tenkt litt å bygge om hele dashbordet slik at jeg får det jeg vil og trenger der jeg ønsker det. Mye jobb og sannsyneligvis ikke billig...
Veldig enkelt med slike omformere ja! Det er jo egentlig bare turtelleren som blir problematisk, tror jeg... ???
Glad jeg holder på med bil jeg... og ikke stripping...
http://www.youtube.com/watch?v=AlKFz3cSDZo
Vil faktisk tro at mesteparten av brukerne på forumet interesserer seg både for stripping og Jeep ;D
Jeg har strippa en bil en gang jeg.
P.L
hehe nesten som å se per klatre på listverket i peisstua på østre æra ;D..
Ikke lenge før det brummer nå Kathrine :)
;D Du må jo hatt bra utbytte av de episodene på TV ettersom du husker dem etter 20 år..... :D
Følger du ikke med Even ??
Orginal serien går i reprise på en-eller-annen kanal nær deg.
(til skrekk og advarsel...)
Jeg var nok mere fan av Mac Gyver for han hadde så kul bil......Jepp, en moderne Jeep med firkantede lykter. ;D
...det naturlige spørsmålet nå må jo være om YJ7 får være med ut og leke når den er ferdig eller om den blir så fin (og dyr) til slutt at den bare får være ute på stas noen få solskinnsdager av og til. :)
Det BLE lekkert Katrine! Anngående pansert sier jeg ja takk!
Dag
Åssen går det med YJ'n Simon? Får du tid til å mekke
nå som du er på husjakt og har flytta firmaet inn i nye lokaler?
Ikke helt, nei. Men vi fikk oss da noen hjul og sånt, og kanskje kommer bakaksel ver 3.1 på plass neste elg. Så det rusler da itt forover.Aksling versjon 3.1? Mener du versjon 3.07? I såfall, burde ikke du gått for versjon 4.10?
Kebaben er sortert og nesten kompletert... Ledningene har fått et hjem - alle sammen..Kebabb?? Er noe fæle saker noen folk hiver i seg seint på natta etter mye alkohyler det.
- tusen takk for braketter til bremseslangene!De er eksklusive. Ikke mange som kjenner til Brakettfabrikken. Dag var den som fikk tak i de siste kjente eksemplarene, en prototype og en halvfabrikat.
Nylakkerte og fine :)
Kath
I går ble åtteren startet opp.Og gjett hvem som var der 8)
Motoren gikk helt nydelig!Ja, den gjorde det. ;D
Enden er nær!
I går ble åtteren startet opp. Motoren gikk helt nydelig!
I morgen blir det fotoshoot, og til helgen kommer bilen hjem.
Tor, jeg håper det var bedre for deg enn det var for meg:o ::) :-*
Jeg var så heldig å få se ansiktsuttrykket til Kath når motoren startet, og det var lykke på et dypt nivå ;D
Morro prosjekt, og det kommer til å ha en finish langt forbi orginal stand :) :)
Dødsfornøyd med eksosanlegget! Er riiiimelig trangt her og der, men det fungerer helt
supert! Katalysator fant også sin plass.
I morgen er det ut med alt det elektriske, slik at jeg kan få tapet det skikkelig med
nyanskaffet CT-514 el-tape. Finish er en ting, vanlig tape kan begynne å svette etterhvert
og åpne seg, noe jeg ikke ønsker skal skje i dette prosjektet.
CT-514 er sort og har litt canvas struktur, samtidig som den er lett bøyelig.
Thanks to Caspar som tipset om det!
Herman, du har tydeligvis noe å lære om qvinder:
Ved slike anledninger skal en *alltid* være forberedt med kamera...
Er litt misunnelig , nå.. Er lenge til jeg får starte opp min :'(
Dersom du ikke finner igjen skrujernet ditt så vet jeg hvor det er.......
God damn!
http://www.maniacworld.com/making-popcorn-with-cell-phones-II.html
Grattis!
Den funker fint, hilsen testpiloten 8)
P.s. nå kan du ta bort "snart" fra signaturen din. ;D
Ja ser egentlig frem mot akselbytte.
Det er helt levelig med 3.73 giring slik oppsettet er nå, men 4.10 blir optimalt.
Må se om jeg kan ta en tur til Oschlobøgda hvis det blir avduking av Scrambler på mandag.
Vi har verdens mest latterlige kamera til et sånt formål.Ja ser egentlig frem mot akselbytte.
Dette ble / blir veldig fint !!
Men han kameramannen skulle ha tredd 14 ullsokker over mikrofonen på vidåjkameraet...
Er det JK aksler (minus kulepennfestene) du skal bytte til?
Dette ble bra Kathrine, det er noe spes med V8 vetdu. Blir morro å se deg og bilen i sitt rette element ,
terrenget. Gratulerer.
Per L.
jeg var så heldig å få haike med en tur rundt kvartalet på fredag. Satt i baksetet sammen med unge, lovende Hille (en ny erfaring det også) og følte skogens ro.
Noen barnesykdommer er det på åttern,
- måtte bytte clutch på vifta og lage til kappe sånn at motoren
ikke sluker falsk luft. Blir litt varm når det ikke er direkte kjøling..
Worst case scenario, setter jeg på en elektrisk vifte mellom radiator og grill.
Eh.. Finnes det bilder av baklyktene også? Ble nyskjerrig på hva det snakkes om.
hei holder på å montere en v8 i min yj, lurte på hvilken kjøle vifte du har brukt og hvor du fikk tak i.siste delen som gjenstår :D
mvh martha
Da er Pony godkjent med V8 :) ;)
Gratulerer! Håper jeg får samme følelsen etter jeg har vært hos besøk hos BT i slutten av oktober.
Jeg har tenkt å få en takst på bilen min.
Noen som vet hvem som gjør dette? Mitt eget forsikringsselskap?
Kathrine
(and good to be back)
Kathrine
fint var det også... hehe ;D
Det er ikke mange jeeper å spore i julevideolåter, men her er klassikeren.
http://www.youtube.com/watch?v=hZhoF9Isf0o
renegade? 198? modell
Jeg snakket med forsikringsselskapet mitt i dag.
De var opptatt av at bilen var godkjent hos BT.
Kvitteringer for kjøp av deler/ utført arbeid var ikke essensielt.
Ekstremt rå tekst på speedoen ;D Sånn er det flere som ønsker seg :o
Norsk Speedometer Service AS lager også folie til innstrumenter :)er du sikker? Jeg var der i sommer
Noen som vet om noen trykkerier som kan dette?Jeg vet ikke hvem som er i instrument bransjen, men jeg kan jo gi deg noen trykke tips.
Nå er det straks montering av akslinger.
Begynner å bli en råtass den bilen der :)
Ja, men det står jo en JK Rubicon med 2,5" løft og 33" og venter på deg i Moab.Begynner å bli en råtass den bilen der :)
Synd at jeg ikke kan ta med meg Pony til USA om to uker! Hadde vært grisefett det.
Radiatoren er påtte tett!
I tillegg fikk vi på plass en ny skidplate fra Terraflex som nærmest er flat,Bilde???
Skal leie en JK med 33" denne gangDet trodde vi at vi gjorde forrige gang også 8)
Endelig kom Schenker på døra i dag med nytt OME sett og flipkit sett.
Kjøpte OME settet da Dollaren sto i 5,6 så, så det ble ikke så værst pris inkl frakt og mva.
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11683
Demperne er allerede til salgs ettersom jeg trenger noen som er 2" lengre.
33L og 34L har gått ut av produksjon :( så dersom noen vet hvilken andre OME-dempere jeg kan bruke så blir jeg kjempeglad for den infoen.
Kath
Men med sjuer'n min nå så er det original BL som må modifiserte da det er en slik en elegant
stålkant på de som er 3-4 mm for høy slik at karosseriet ikke vil lande. Tar fæn meg en halv dag det også. Begynner egentlig å bli litt mett på alt som hele tiden må moddes. Alt liksom.
:P ::)
