Modeller => XK, WK => Emne startet av: jeeprauma på Sø., 2,September,2018,21,41
Tittel: Commander blinklys - blinker for fort
Skrevet av: jeepraumaSø., 2,September,2018,21,41
Blinklysa blinker for fort - både venstre og høyre. Nødblink riktig/vanlig hastighet.
Ingen pærer defekt.
feilen oppsto etter tilkobling av henger (ikke koblet til lenger)
har koblet fra hengerkontakten i pluggen nærmest kontakten.
koblet fra og på igjen batteriet.
de to første blink var normale, men så blinker det for fort igjen...
tips noen?
Tittel: Sv: Commander blinklys - blinker for fort
Skrevet av: cat-viFr., 7,September,2018,22,46
Og det har ikke blitt skiftet lyspære i mellomtiden?
Det sitter nok en del folk her på XK, WK forum med mye kunnskap om disse bilene, men jeg tror nok at du finner flere entusiaster med mye kunnskap på WJ forumet, ditt problem er kanskje ikke spesielt Commander relatert, kanskje du kan lufte problemet ditt på WJ siden?
Skrevet av: Fahausl2Lø., 8,September,2018,12,35
Hei, hadde samme tilfellet. det var sikringen til tilhengerkontakten som var gåen, ligger i sikringsboksen i motorrommet etter som jeg husker, hvis ikke så er den i sikringsboksen på siden av dashbordet. Lykke til.
Skrevet av: jeepraumaTo.,13,September,2018,07,34
ingen pære byttet. Ingen defekt sikring. skal prøve WJ - takk.
Skrevet av: jeepraumaMa.,15,Oktober,2018,00,38
#Fahausl2 :  kontra - du hadde rett. .
Det var en sikring - som ikke står i sikringsoversikten i boka.. boka er oversatt fra US og denne sikringen er kun på export modeller.
Takker :-)
Skrevet av: Fahausl2Fr.,19,Oktober,2018,07,05
 :) Bare hyggelig.
Skrevet av: MagneiOn.,16,Februar,2022,12,07
Hei. På min 09-mod. Commander har hengerkontakten ingen strøm i noen av kontaktpunktene, og blinklysene blinker med dobbel hastighet. Nødblinken blinker/fungerer som normalt. Jeg har sjekket sikringene i de to sikringsboksene i motorrommet, men finner ingen som er røket. Jeg har også skiftet hengerkontakt, da det var noe irr i kontaktpunktene på den gamle (13-pins). Nå lurer jeg på om det er en sikring jeg kan ha oversett... Fant du ut av problemet - og kan du huske hvor sikringen til hengerkontsakten var lokalisert? (selv om det er en stund siden dette innlegget ble postet) :)
