Modeller > ZJ, WJ
SLIK PROGRAMMERER DU "KEYLESS REMOTE KEY" FOR ZJ.
Fighter:
Håper det er ok at jeg har prioritert emnet. ::)
Jeg har nettopp kjøpt et par "keyless remote controls" fra USA, og hvis noen lurer på (som jeg gjorde) hvordan man programmerer slike, her er faciten. Kopiert i sin helhet fra rep.håndboken til zj. Fungerer i hvert fall for zj opp til og med 1995 mod. de med 2 knapper. :) 2 knapps remoten til XJ kan også brukes til ZJ.
TRANSMITTER PROGRAMMING PROCEDURE
(1) Open the driver’s door of the vehicle. Leave it
open through the programming procedure.
(2) Move the mechanical door lock lever to the
LOCK position.
(3) Turn the ignition switch to the ON position.
(4) Within 20 seconds, aim a transmitter at the
keyless entry module receiver dome and press the
LOCK button for at least 5 seconds. Once the module
accepts the programming code, the driver’s door will
unlock.
(5) Once the first transmitter has been programmed,
additional transmitters (up to 4) may be programmed into the module.
Within 20 seconds of
the previous transmitter programming, move the mechanical
door lock lever to the LOCK position. Aim
another transmitter at the receiver dome and press
the LOCK button for at least 5 seconds. The door
lock will cycle again.
(6) To lock the programmed codes into the module,
the ignition switch must be turned OFF and back
ON within 20 seconds after programming the last
transmitter’s code. At that time, all previous codes
are erased from the module.
WG04OV:
Det burde stå at dette bare funker til og med 1995mod, 96 up må bruke DRB for prog av fjernkontroller
Fighter:
Fint med innspill. Takk. Herved endret :).
Mister:
Takk for denne! Den kom godt med for noen uker siden:-)
ahamm:
Kan man skifte batteri i disse?
Må ha opp døra for at mine skal virke, med den følge at alarmen hyler litt :P
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
Skift til full visning
