Modeller > ZJ, WJ
FAQ Kjøpsråd WJ
sivrt:
Lager en liten sjekkliste over ting som kan være greit å se over når man skal kjøpe seg Jeep Grand Cherokee WJ (1999-2004)
Hvis noen har noen flere ting som man bør sjekke før et evt kjøp så bare send meg en PM så legger jeg det inn her.
Hvis noen mener jeg har kommet med uriktige opplysninger, send meg en PM så endrer jeg mine innlegg.
Legger inn innlegg etterhvert som jeg kommer på de forskjellige tingene..
sivrt:
Motor:
- Se i servicehefte om alle servicer er fulgt. Hovedservicer er forholsdsvis dyre dvs. ca 8-9000,-
- Se etter oljelekkasjer.
- Sjekk nivå på kjølevæske og spor etter vann i oljen. WM motorer har hatt tilfeller der toppene har gått. Selv om dette skjer oftest på 2,5 TD motoren som sitter i XJ. Det er viktig å følge intervallene på skifte av kjølevæske på dieselmotorene spesielt.
- WM diesel motoren må gå på 5-40 helsyntetisk olje for å unngå problemer med topper og vippearmene. Sjekk i historikken til bilen for å se om dette er fulgt.
- Strammehjul og serpentinbeltet kan være slitt. Disse to delene koster ca 5000,- hos forhandler. Er noe billigere i utlandet, men siden diesel ikke ble solgt i denne modellen i USA går det ikke å få deler herfra til denne motoren. Danmark eller Tyskland har deler til en noe rimeligere penge.
- Generell sjekk av tilstand, ulyder og hvordan motoren er stelt med av tidligere eiere.
- 4,7L bensin V8 motoren kom i High output versjon i 2002. Denne har ca 30hk mer enn motoren på de foregående modellene.
Mer spesifikasjoner på bensinmotorene som ble levert finner du her:http://www.wjjeeps.com/engine.htm
sivrt:
Drivverk:
- Sjekk at alle drivledd er OK, slark og mansjetter. Disse er dyre hos mange deleforhandlere. Kan være billigere å bygge om til mellomaksel med vanlige kryss.
- Hør etter ulyder i aksler og begge kassene.
- Prøv bilen i både høy og lavserie og sjekk at diffbremsene (Varilok) som er både i foraksel og bakaksel virker.
- Mest vanlig levert med Quadra-Drive 4 hjulstrekk system og Vari-Lok i både fremaksel og bakaksel. Vari-Lok er egentlig en vanlig diffbrems.
Forskjellige systemer:
Type 1:
NV147 Quadra-Trac ITM
On-demand 4-wheel drive transfer case with one operating range - the only operating range is 4-high. Optional on 2004 Laredo models only.
Operating Modes: 4WD High, full-time
Center Differential: Planetary with low-range lock
Torque Split: F/R 48/52
Type 2:
NV247 Quadra-Trac IITM
On-demand 4-wheel drive transfer case with two operating ranges and a neutral position. Operating ranges are 4-high and 4-low. The 4-low range is used for extra pulling power in off-road situations. Utilizes a gerotor coupling to automatically send torque to the front driveshaft when wheel slippage occurs.
Operating Modes:
4WD High
Neutral
4WD Low, part-time
Low Range Ratio: 2.72:1
Center Differential: Gerotor pump-applied disc clutch with low-range lock
Torque Split: Variable (0-100%)
Type 3:
NV242 Selec-TracTM
Provides full time 2-wheel, or 4-wheel drive operation. A differential in the transfer case is used to control torque transfer to the front and rear axles. A low range gear provides increased low speed torque capability for off road operation. The geartrain is mounted in two aluminum case halves attached with bolts. The mainshaft front and rear bearings are mounted in aluminum retainer housings bolted to the case halves.
Operating Modes:
2WD
4WD High, full-time
4WD High, part-time
Neutral
4WD Low, part-time
Low Range Reduction Ratio: 2.72:1
Center Differential: Open, Planetary with low-range lock
Type 4:
Quadra-DriveTM (NV-247 or NV-147 transfer case with Vari-Lok differentials)
On demand, utilizes a gerotor and coupling in the Quadra-Trac II transfer case and gerotor couplings in the Vari-Lok front and rear progressive axles to send torque to the front driveshaft and/or from side-to-side within each axle when wheel slippage occurs; includes low-range (2.72:1)
sivrt:
Generelt:
- WJ`n er galvanisert fra fabrikk men noe rust kan finnes pga f.eks steinsprut o.l.
- Hovedlyktene har plast på utsiden og kan være slitt eller krakelert. Disse koster noen kroner hos forhandler.
- Hvis du kjøper en varebil kan det lønne seg å velge en som baksetene følger med. Spesielt hvis det er en Limited utgave der setene er i skinn og baksetene er dyre (ca 10000,-) hvis man bestemmer seg for å sette disse inn.
- Disse bilene er forholdsvis nye enda så så mange feil på disse er det nok ikke men sjekk allikevel for alt du kan komme på, det kan spare deg for mange utgifter.
- Se etter alle typer elektriske feil. Disse bilene har masse elektronikk, noe som ikke er billig å fikse som regel. Spesielt mye er det i Limited og Overland utgaven.
sivrt:
Typer og forskjeller:
1999 - 2001
- Levert med 3,1 TD fra VM motori (Italiensk), 4,7 bensin og 4.0 bensin.
- Kom som Laredo, Limited og Overland.
- Helt nytt design, nye motoralternativ og ny drivlinje i forhold til den foregående modellen Grand Cherokee ZJ. Kun 146 delenummer som er like på WJ i forhold til ZJ.
Bildet viser en 2000 mod. WJ Limited
2002-2004
- Levert med 2,7 CDI fra Mercedes Benz, 3.0 CDI, 4,7 Bensin og 4,7 High output bensin.
- Ny grill og frontfanger er det mest synlige forskjellen mellom disse og `99-`02 modellene.
- Tåkelysene har klart glass og er blitt runde.
- Andre ting som er nytt på disse er instrumentpanel, seter bl.a
Bildet viser en 2004 mod. WJ Overland.
Limited:
- Skinnseter.
- El.justering av speil og seter m/memory
- Lakkert helt ned.
- "Treinteriør" på dashbord og i dørene.
- Blanke/Chrome lykter.
- Tåkelys
Laredo:
- Stoffseter
- Mindre elektrisk utstyr.
- Nederste deksler og støtfangere er ikke lakkert.
- Mer "plast" på dashbord og i dører.
- Sort plast inni lyktene der Limited har chrome.
- Billigste modell.
Overland:
- Alt utstyr som i Limited utførelse.
- Rockrails/kanalbeskyttere.
- Treimitasjon på øvre del av rattet.
- Overland brodert i seteryggene på enkelte modeller.
- Overland badge på dørene.
- Ofte levert med Up country pakke, dvs. noe hevet og med skli/beskyttelsesplater på transferkasse og motor.
- Tåkelys.
- Regnet som toppmodellen.
Mer utfyllende informasjon om forskjeller mellom de forskjellige årsmodeller finnes her: http://www.wjjeeps.com/newoptions.htm
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
Skift til full visning
