Modeller => XK, WK => Emne startet av: Ranajeep på Fr.,31,Juli,2015,17,56
Dette virker kanskje som et newbie-spørsmål, men får så være...
Har nylig kjøpt en '07 Commander CRD, og stusser litt over hvor lavt giret den er... Ligger på 2000 omdreininger når speedometernåla står mellom 90 og 100 i høyeste gir, med nåla på 120 ligger den på nesten 2500 omdreininger. Er dette normalt, eller er det et gir som mangler?
Min ligger også omtrent der, så det er nok normalt. du kan jo teste ved å manuelt blokere den i gir når du sakte øker farten slik at du ser at den er innom alle girene.
