Modeller => CJ => Emne startet av: omliane på Lø.,25,November,2006,14,37
Er det noen som vet hvordan man kan gjøre det?? eller finnes det non kit??
Først må du si noe om hva slags transferkasse du har.
Du kan gå kjøpeveien. Det er å kontakte Leon Rosser i USA, se Internett.
han har alt av ombyggingssett til JEEp.
Eller evt. Advanced Adapter. Det er trolig at de også har.
Eller du kan gå på hjemmebane og kontakte Kaspar Hille på 93064200.
Han har omfattende kunnskap og erfaring vedrørende ombygging av Jeeper.
I tillegg er han imøtekommende når du henvender deg.
Til slutt hvis du ønsker å ha håndbrekk på mellomaksling, så er det flere bilmerker som har pedalbrekk Mercedes, flere amerikanske biler m.fl.
Det innebærer at du må vake rundt på bilhuggere. men det er en del av en jeepentusiasts liv. Så er det å undersøke om du kan få konvertert et trommelbrekk av den typen som sitter på Spicer 18 transferkassen (kriger),
eller fra en tidlig CJ, opp til slutten av 60-tallet. jeg skulle tro at det lar
seg gjøre ved hjelp av Unnicardang (Bjørn Barli), på Karihaugen.
Når du har fått satt på en brekktrommel fra tidl. transferkasse, så er det relativrt lett å få til en "hook up" mellom armen på håndbrekktrommel og
enden av det håndbrekkarrangementet du velger å bruke.
Min erfaring med håndbrekkoppheng er at et pedalbrekk på venstre side av
bilen gir mest plass til øvrige spaker og evt. tillehhsutstyr, som må sitte på
midtkonsollen.
Freddy 22151083
