En ting du kan sjekke er om el-kjøleviften foran i mototrommet starter når du setter på AC anlegget. Starter den "ikke", kan en grunn til det være at det ikke er nok kjøle medium på anlegget.
Det finnes noe "leakage check gas" på markedet som er en enkel beholder du fyller på anlegget med og lekkasje kan da avdekkes. Er du heldig, er det kun litt etterfylling fra denne beholderen som skal til visst nivå er rett i underkant. Snakk med dem som driver med kjøleservice for biler. Å rense, tømme, fylle opp på nytt koster nærmere 2000.- sies det.
