Modeller => CJ => Emne startet av: xt600 på Sø.,14,Mars,2010,21,44
hei
på min sitter det en forgasser av type 1BBL denne trenger sevice.
Vil forgasser 1BBL være og god og økonomisk forgasser eller finnes det andre typer som er mer økonomiske og er mer drift sikre, har lest at den orginal type ikke er altid så pålitlige.
Kansje har noen en ny/brukt for salg som har hatt en servise og som vil funger bedre, kansje må jeg også ha ny manufoild er ikke ute etter noe form for trimming, vel en manuifoild som har innsug bend på 45 grader kunne vert interesant.
aage
Du sier ikke noe om årsmodell og motor, men regner med at du med 1BBL mener en Carter 1 barrel forgasser. Den kan du like godt kjøpe ny, veldig billig i USA. Du kan også bytte til nyere 2barrel innsug og bruke en Weber 34/36 eller 36/36, en Motorcraft 3100 eller noe i den duren. Bare ikke sett på Carter 2 barrel med stepmotor! Det er disse det er konkurranse i å hives lengst, med god grunn ;D
hei
motor 4.2 L 6 syl med forgasser 1BBL
Noen somhar neoe bedre for salg?
aage
