Modeller => CJ => Emne startet av: xt600 på Ti.,19,Oktober,2010,22,39
hei
har Planer om å bytte ut min T150 3trins girkasse med en sr-4 gir kasse
vil en sr-4 girkasse passe sammen med en dana 20 ?
Her er hva Novak har å si om dette, virker som om de mener kassa er et dårlig valg..
Transfer Case Compatability
The Jeep SR4 was factory-married to the Jeep Dana Spicer Model 300 transfer case.
Because this transmission is lighter-duty, we do not make adapter assemblies to join it to other transfer cases.
Bellhousing Adaptability
AMC Jeep
As the SR4 was married to the Jeep engines mentioned above, it is OEM compatible with them.
GM
Because of the transmission's service record behind stock Jeep powerplants, we do not offer any conversion to V6 or V8 power. This is essentially a small car transmission in a truck. The customer's time and efforts are best spent converting to a stronger transmission.
Sr 4 er den dårligste kassa som har stått i Jeep,
For de som veit hvem Bergskaug er , så sa han til meg en gang når jeg skulle kjøpe en jeep med dette i . "SR 4 ja den tjente jeg mye penger på, måtte alltid ha en nyoverhalt en på hylla, fordi den kassa var så dårlig at den orket ikke 4 syl motor engang, "
Så lykke til med det bytte ;)
hei
da er jo valget klart da, vi går for en annen 4 trins kasse :)
En T18 kunne vel gjenrne blitt et bedre valg, denn skal vel også passe direkte på en dana 20 transfer som er på jeepen min
Noen som har en T18 for salg
aage
Har en Dana 300 liggende om du ønsker å gå videre med SR-4 kassa. Såå dårlig er den vel ikke, ikke om den får nok olje i alle fall.
Den er sååå dårlig ;D
Jeg har den i min cj og den skal ut nå. Bytter med T5 kasse.
Ola - har en T5 kasse i min CJ-7. Trenger deler - vet du hvor jeg får tak i ?
Hilsen Bjørn
jeg har deler fra min gamle SR4 kasse + en annen defetkt SR4.....
Har idag T5 kasse i bilen som fungerer utmerket , men ingen deler til denne.
Men har lest at type 176 og T18 skal være de mest slitesterke/egnet for offroadkjøring.
T5 valgte jeg fordi den hadde 5.giret.
