Modeller => JK => Emne startet av: Neowulf på Lø., 5,Desember,2009,04,25
Om noen av dere skulle finne på å gjøre dette etter meg er det helt på eget ansvar, eksploderer bilen, den tar fyr eller spilleren slutter og virke er det på eget ansvar.........
I dag va æ plutselig lei av å ha to knappa på spillern som ikke kunne brukes til nå fornuftig, har vist at det har gått ant å låse dem opp en stund men har ikke hatt inspirasjon til å gjøre noe med det før i dag, jeg skulle egentlig gjøre noe anna på bilen men siden dashbordet allerede var skrudd delvis av for å legge opp varmeseter var dette en grei avsporing for meg.
Så enkelt er det å bruke voice command og handsfree'en.
Trykk meny+opp+ned samtidig ,(da kommer du in i servicemenyen) bla til siden det står activate vm/vr eller noe (var siste valg hos meg)
Koble til en orginalmikrofon eller en annen mikrofon bak på spiller'n , jeg brukte en annen mikrofon da dette var en test for å se om det fungerte (kobles mellom kontakt 4(feed) og 7(mic in) på midterste kontakten bak på spiller'n, org mic er nå på vei :D
Parr opp telefon din via blåtann på spiller'n og nytt det å kunne prate håndfritt og ikke minst lovlig mens du kjører .
God helg
Vegar
Flott info.
Varmeseter sier du? Hva gjør du for å få det? Bruker du verksted?
Har førøvrig fått spesifisert min nye JK Rubicon med brun/beige skinnseter og manuelt gir. Litt lengre leveringstid desverre.
Tror orginalnummeret på varmesete kitet er 82211621, alt du trenger følger med i settet bortsett fra tanga for å klipe sammen krampene igjen, plugg'n'play. (burde vært standard hær i norge, det og vebasto)
orginal microfonen har org delenummer 82211743
dette gjelder min bil i allefall , vet ikke om noe er endret i forhold til nyere biler.
jeg gjør alt selv,eneste måten å få ting sån jeg vil :D
Må du åpne setet for¨å få ting på plass? Er det grei skuring? Mon tro med skinnseter?
Hvor blir knappen for varmen plassert?
ja setene må åpnes , har ikke noe å si om det er skinn eller microfiberseter , instruksjoner følger med i pakken.
knappen er tilltenkt på consollen under varmeapparat bryterne.
Dette er jo faen meg noe Jeep kunne ha fikset på alle bilene!!! Da jeg bestilte fikk jeg høre at det var inkludert, men da bilen ble levert, var det noe helt annet.
Takk for tispset, dette skal jeg jaggu ta opp med verkstedet når den skal inn neste gang
Ellers så minner jeg om treff på Setermoen 12. til 14. mars. Velkommen skal dere være alle sammen. Ta kontakt for mer info.
jeep fikser det ikke på bilene for de har angivelig ikke bra nok lydkvallitet med taket av og frontruta nede ..........
(regner med at du refererer til handsfree enheten)
Det er jo bare sprøyt. Dette skal jeg ta videre. Betalte jo 20 høvdinger ekstra for MyGig så det skulle da bare mangle.
Kommer du på treff da?
Vel , synd å si det men u-connect og vc har så vidt jeg vet aldrig vert tillgjengelig på wrangleren , om de som har solg deg bilen har lovt deg dette er det nokk de som ikke har vist bedre eller ikke sat seg in i hva bilen leveres med , det har stått utrykkelig i alt av informasjon jeg har lest at u-connect ikke er tilgjengelig på wrangleren. (de har et urstygt handsfreesett som går under navnet parrot som option orginalt..)
Om de solgt deg en wrangler som skulle hatt det synes jeg du skulle fått fri montering og gratis mic. (er vell ikke alt disse forhandlerene kan om jeep, sånn har det alltid vært)
Jeg har nå montert orginalmic'en og det er ingenting å si på lydkvaliteten hvertfall , morsomt å bruke voicecomands siden den bare skjønner engelsk (foreløpig)
Får se om det blir noe treff , har jo brutter'n i tromsø så det er ikke umulig. (han ser forøvrig etter en bra jeep stv for tida om noen har noen tips)
Må få grønt lys av resen av fammilye'n da å kansje ta en liten vinterferie bortover.
Har pratet med selger, han skulle skaffe det som trengs for å få til MyGig'en.
Om du ikke kommer i mars, så må du i vertfall komme 11. til 13. juni. Da skal vi arrangere treff sammen med Nord Norsk Villmarksmesse. Det blir svære greier!!
Burde vel prate med ham jeg og. Kan de montere det i Narvik?
du kan montere det selv......
det er ikke noe hokus pokus, det er en jeep...
;D
;D
Forhåpentligvis, men hvis det er noe som burde være montert på en ny JK med MyGiG...
Ville bare fortelle at telefonen min gikk rett ut på lydanlegget i bilen bare ved å aktivere bluetooth på tlf og MyGigen og slå inn en selvvalgt kode.
Kjempefin lydkvalitet sier de jeg snakker med.
