Skrevet av Emne: Bass til midtkonsollen  (Lest 2242 ganger)
Utlogget kastot
« på: Sø., 2,Desember,2012,21,10 »
Heisann!
Da jeg skrudde av mittkonsolen for å skifte bass fant jeg ut at det ikke var den orginale bassen som sto i. Dette var litt av en kabel spagetti for å si det mildt! Etter å ha klipt kabler og kastet den gamle uorginale bassen på hue og ræva ut av bilen prøvde jeg å koble på den nye orginale bassen. Dette var lettere sagt en gjort. Bruksanvisningen som fulgte med suben fra quadratec var så godt som ubrukelig ettersom fargekodene på kablene ikke stemte overens og at jeg hadde flere ledninger.
På den orginale bassen har du 2 små og 2 store punkter du skal koble på ledninger med klemmer. Jeg har til sammen 7 ledninger:
Gul (Strøm?)
Svart (jord?)
Blå
Grå med svart linje
Grå med hvit linje
Har enda ikke funnet ut hva som skal kobles på hva. Noen som kan hjelpe med dette?
Etter at jeg ga opp for kvelden og skulle starte bilen får jeg blinkende feilmeldingen "no fuse" i kilometerstanden. Jeg hadde heller ikke strøm til radio, kupé-lys eller pipingen når jeg åpner døren med lys på/nøkler i.
Etter å ha lest litt på forumer ikveld angående dette fant jeg ut at problemet er IOD fusen under panseret.
Noen som vet hvor man kan kjøpe denne, evt pris?
Elsker motgang!
Håper noen her kan hjelpe meg med det lange og dårlige formulerte spørsmålet :)
På forhånd Takk!
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Sv: Bass til midtkonsollen
« Svar #1 på: Sø., 2,Desember,2012,22,09 »
Er det ikke slik da:
Gul (+)
Svart (jord)
Blå  (remote)
Grå med svart linje -
Grå med hvit linje +
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget kastot
« Svar #2 på: Sø., 2,Desember,2012,22,20 »
Det kan hende, men skal jeg ha 1 par grå med hvit og svart stripe på ene siden og samme på andre siden da? (Se bilde)
Den gule, blå og svarte gikk jo til en en uorginal forsterker. Disse trenger jeg altså ikke? Bare å nappe vekk?
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #3 på: Sø., 2,Desember,2012,22,30 »
Ahhh.. dobbelspolet høytaler. Denne spiller i stereo...
På denne skal du ha høytalersignal inn på hver side hvis den skal drives rett fra spilleren. Høyre & venstre .
Hva som er pluss er nok merket enten med +, eller en prikk. Viktig å få dette rett på hver side.
Skal du ikke ha den uorinale forsterkeren trenger du heller ikke disse 3 ledningene..
Utlogget kastot
« Svar #4 på: Sø., 2,Desember,2012,22,47 »
Det var det jeg tenkte. Den gule, svarte og blå går vel direkte fra spilleren så disse er bare å plugge ut fra den? Skal se på det i morgen.
Du vet ikke tilfeldigvis noe angående sikringen jeg beskrev tidligere?
Takk for hjelpen! 8)
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #5 på: Ma., 3,Desember,2012,00,03 »
Sikringen har vel røket fordi den gule eller blå har gått til jord...
Isoler de med eltape før du røsker de ut og prøv å bytt sikring. Da kan du måle på de etterpå å se hva du finner. Hvis blå er remote skal du få +12 på den kun nås spilleren er på, men fast 12V på den gule..
Utlogget kastot
« Svar #6 på: Ma., 3,Desember,2012,08,13 »
Prøver å lete i manual og på nett hvor IOD sikringen sitter uten bli noe smartere. Så vidt jeg har skjønt er denne ignition off draw sikringen under panseret.
Sett litt på bilder men ingen av boksene som ser like ut som på min tj 2001.
Noen som vet hvor den sitter?
Utlogget kastot
« Svar #7 på: Ma., 3,Desember,2012,10,58 »
Fant den!
Da gjenstår det bare å kjøpe en ny 8)
