Skrevet av Emne: hjelp med varmeapparat zj?  (Lest 1809 ganger)
Utlogget yamahamm
« på: On., 7,November,2012,08,44 »
hei. varmeapparatet på bilen min er litt rar av seg. kommer varme fra det(bra varme) når jeg starter opp. dette er på uansett temperatur som er innstilt. men vist jeg skrur ned på varmen etterhvert for eksempel fra 28 til 24 grader så kommer det bare kald luft. vil tro det er normalt siden tempen skal ned i bilen men den gir seg aldri, må skru opp tempen igjen før det kommer varme igjen. er dette normalt med disse bilene? er en grand cherokee limited 4l 1993mod
« Siste redigering: On., 7,November,2012,20,43 av yamahamm »
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Utlogget JEG67
Sv: hjelp med varmeapparat zj?
« Svar #1 på: On., 7,November,2012,17,08 »
Sjekk at det er nok væske i kjølesystemet. For lite kan gi ustabil varme i varmeapp.
Utlogget JGC_tech
« Svar #2 på: On., 7,November,2012,20,30 »
er vel vakumstyrte spjeld i Limited som i Laredo.... en liten vakumlekkasje, og du har problemer med disse spjeldene. Spjeldene i seg selv kan vel også bli trege med tiden, og vanskelige å regulere.
ellers, kjøleveske er ett godt tips...
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget yamahamm
« Svar #3 på: On., 7,November,2012,20,47 »
aha. ja har en liten lekasje av kjøleveske ved termostaten. da vet jeg hva det første jeg skal gjøre når garasje min er ferdig. er full renovering på garasjen min nå. måtte ha en varm plass å skru så nå er det isolert og fikk montert den nye isolertporten i dag. håper å være ferdig med den til slutten av måneden så da får jeg sjekket dette ordentlig :) tusen takk for svar.
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
Utlogget pwb
« Svar #4 på: On., 7,November,2012,21,28 »
Bilde av lutfstrømmen og spjeld.
Utlogget pwb
« Svar #5 på: On., 7,November,2012,21,34 »
Spjeldet som regulerer blandingen av kald/varm er motorstyrt og ikke vakumstyrt.
Utlogget JGC_tech
« Svar #6 på: To., 8,November,2012,02,04 »
Blei veldig overrasket når du nevnte dette, så måtte sjekke, visst pokker er ikke det spjeldet er Elektrisk gitt :) Spjeldene som dirigerer lufta etter er vakumstyrte.
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Utlogget pwb
« Svar #7 på: To., 8,November,2012,06,34 »
Ikke sant, har selv også trodd at det var vakumstyrt siden alle nevner lekasje som grunn hvis varmen ikke virker, men etter å ha lest igjennom servicemanuelen så måtte jeg bare påpeke at det er motorstyrt ;-)
Siden det er motorstyrt og ved hjelp av ett pot.meter så må det vel være mulig å finne ut hvordan man kan feilsøke litt på det, hvilke spenning skal det f.eks ha for å være på full varme. Ett pot.meter kan vel være litt slitt etter så mange år også.
« Siste redigering: To., 8,November,2012,06,36 av pwb »
