Skrevet av Emne: Motor vifte går bare litt rundt?  (Lest 2018 ganger)
Utlogget Svensson
« på: To.,18,Oktober,2012,00,45 »
Har over lengre tid nå hatt et problem med at motorvifta ikke går så raskt som den skal gå. Motoren blir varm i oppoverbakker når det kjøres litt tregt, og hvis jeg drar henger osv. Tror jeg er litt mer på sporet av denne saken nå. Har sjekket litt rundt og funnet ut at jeg har samme vifte/kjølesystem som 4,7 literen. Vifta er elektrisk og hydraulisk. Sjekka her i stad hva som skjedde hvis jeg trakk ut Engine Coolant Temerature sensoren, da begynte vifta å virkelig snurre. Fant et sted på nettet at da var det ikke noe feil med Solenoiden (sensoren som styrer hastigheten på vifta) som sitter rett bak vifta. Vet at vifta ikke har gått på en stund når hele garasjen blir full av støv og dritt som har satt seg fast på bladene :/ Noen som har noen tips til hva som kan gjøres nå? Har planer om å ta en tur til Chryslercrap for å sjekke spenning osv i kabler, men hadde vært greit med en quickfix på dette. Vet i hvert fall at vifta ikke er gåen.
Må i samme slengen si at jeg har de siste ukene hatt litt problemer med at jeg ikke får hjelp av servoen i lav hastighet. Kan f.eks ikke svinge på rattet hvis jeg står helt i ro, meeen dette skjer ikke hver eneste gang bilen ikke er i bevegelse.. Er litt satt ut av hva dette kan være nå.
En ting til som må være sagt at jeg har ikke gass på AC anlegget nå da jeg har hatt en lekkasje. Lekkasjen er tetta ( nye o-ringer).
Tips og triks mottas med masse takk og bukk!
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Sv: Motor vifte går bare litt rundt?
« Svar #1 på: To.,18,Oktober,2012,00,52 »
Utlogget Svensson
« Svar #2 på: To.,18,Oktober,2012,20,03 »
Takker teerex! Har allerede sett på en del slike tråder. Skal se litt på denne tråden nå. http://www.jeepforum.com/forum/f310/hydraulic-fan-not-working-right-1334480/ Kom med flere råd hvis du har.
Byggetråd:
« Svar #3 på: To.,18,Oktober,2012,23,12 »
Ser ut som en ny solenoid gjorde susen i den siste tråden fra jeepforum??
Utlogget Svensson
« Svar #4 på: Fr.,19,Oktober,2012,11,26 »
Men virker som at hvis vifta fungerer når du trekker ut ECT sensoren, så er det ikke noe feil med solenoiden :/ Koster 163$ for den solenoiden, så er ikke en billigsak :/
Byggetråd:
« Svar #5 på: Fr.,19,Oktober,2012,14,14 »
Evt. prøv med DRB scanner og aktiver vifta manuelt gjennom scanner?? Hvis det går da?
Utlogget Svensson
« Svar #6 på: Fr.,19,Oktober,2012,20,37 »
Tror jeg leste en plass at det skulle være mulig å sjekke med DRB scanneren. Tror de ter neste steg :/
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #7 på: Ma.,22,Oktober,2012,18,14 »
Dette er solenoiden. Er det noen som vet om en 4,7liter som skal huggens noe sted? Disse har samme motorvifte!
Byggetråd:
« Svar #8 på: Ma.,22,Oktober,2012,20,33 »
Så feilen ligger i solenoiden?
Utlogget Svensson
« Svar #9 på: Ma.,22,Oktober,2012,21,32 »
Ikke snøring, men starter i den enden. Har sendt mail til høgger i sverige, men har ikke fått svar enda.
Byggetråd:
