Skrevet av Emne: olje lekk  (Lest 1098 ganger)
Utlogget lenevo
olje lekk
« på: Fr.,31,August,2012,13,41 »
Noen med tips hva som kan være årsak?
Hadde motorvask for en tid tilbake, eter dette så drøpper det en del, ser ut som det kommer fra toppen av motoren høyre side. Inn mot torpedovegen
Kan det være toppakningen? I så fall er dette dyrt??
Dette er 2,5td motoren det er snakk om
Jeep Grand cherokee 2,5 TD 1996
Sv: olje lekk
« Svar #1 på: Fr.,31,August,2012,19,57 »
Toppdekselpakning? Isåfall er det billig å fikse.
Utlogget findaname
Sv: olje lekk
« Svar #2 på: Fr.,31,August,2012,23,50 »
Skinne med en lommelykt på toppen av motoren, i sprekken mellom  toppdekselen og vannkanalen. Der ligger et høyttrykks oljerør som har små kobber pakninger som heter o-ringer. Det kan lekke fra disse. Enkelt jobb å fikse men ringene koster 60,- stk hos forhandleren. Tyveri
Utlogget lenevo
Sv: olje lekk
« Svar #3 på: To., 4,Oktober,2012,15,58 »
Nå er bilen lekasje fri :)
det var bakerste skruen på toppdekselet som var løs og skapte en lekasje.
nå er pakning byttet og støttstenger og vippearmer kontrolert, trengte ikke og bytte de med det første.
