Skrevet av Emne: Fylleplugg som sitter fast i transferkassen  (Lest 3952 ganger)
Utlogget Geir G K
« Svar #15 på: Sø.,26,August,2012,22,49 »
Det kan skylles en reaksjon mellom alu og stål
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
Utlogget findaname
Sv: Fylleplugg som sitter fast i transferkassen
« Svar #16 på: Sø.,26,August,2012,23,01 »
Ja, det har du rett i. Synd ikke Chrysler tenkte på sånt.
Utlogget JGC_tech
« Svar #17 på: Ma.,27,August,2012,09,59 »
kjøp inn en ny bunnplugg + en billig 10mm umbraco-pipe
Slip ned umbraco-delen til det er bart metall, og slip litt på pluggen i kassa.
Punktsveis umbracoen fast i bunnpluggen med 4-5 punkter... da skal den nok komme fint :)
Det tar ikke "fyr" eller noe på olja på innsiden sålenge du ikke kjører på med masse sveising.
Husk å koble fra batteriet før du sveiser...så hjerner etz ikke får seg en trøkk av sveisinga :)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget findaname
« Svar #18 på: Ti.,28,August,2012,16,24 »
Takk. Det var også en veldig god idé. Enig at den burde komme ut da. Skal sjekke hva en enkelt sveiseapparat koster. Sånt har ikke jeg fra før.
Kjempebra:)
Utlogget findaname
« Svar #19 på: On.,29,August,2012,21,11 »
Vek,  vel. Tanken var veldig god, men trykkluft fungerte dessverre ikke. Da blir det neste planen - sveising:(
Utlogget findaname
« Svar #20 på: Ti.,18,September,2012,16,33 »
Turde ikke å prøve sveising som fremgangsmåten, i tilfelle jeg ødela enda mer. Leverte bilen inn til forhandleren og de fikk ut pluggen ganske så raskt. Det var en god følelse etterpå å kunne tømme ut det mørkebrun og illeluktene trans fluid for så å fylle med deilig ren og nesten gjennomsiktig fluid. For en lettelse.
