Skrevet av Emne: LANDSTREFF 2012  (Lest 15282 ganger)
LANDSTREFF 2012
« på: Ti.,24,Juli,2012,00,12 »
Halloen alle JCN medlemmer. Og dere trodde vi var døde og begravet? Neida. Litt forsinket, men, den som venter på noe godt...
Styret kan med dette meddele at det blir JCN landstreff på Luksefjell, "Flittig"kjøreområde utenfor Skien, helgen 14.-15.-16.september 2012. Dette blir treff hvor ALLE jeeper kan delta. Der er nye løyper, og alle kan delta..ja, også krigere. Sier jeg alle så mener jeg alle.
Treffet blir med fokus på det sosiale, men for dem som vil, selvfølgelig kjøring.  ;D Har du standard bil, kriger,ekstrembil, alle er velkommen. Ingen skal føle seg utenfor. Har du ikke lyst å kjøre i feltet, bare være sosial? Helt ok.  :)
Vi kommer med mer info etter hvert. Håper på stor deltagelse. For de av dere som lurer på hvordan det ser ut der, ta en titt på fjorårets bilder.
Kan noen bidra med noe, sponsorgaver, sosialt, hjelpe til under arrangementet, et eller annet, send noen ord på epost, eller ring meg, eller en av oss. Dette skal være et treff der medlemmene står i fokus. Er du ikke medlem ennå er det ikke for sent. Stay tuned.
« Siste redigering: To., 6,September,2012,21,38 av Stein-K »
Utlogget mac'ern
  • 1986 JEEP RENEGADE AMC 360
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #1 på: Ti.,24,Juli,2012,01,33 »
Høres bra ut....  ;D
JCN medlems nr: 278
Godkjent 4" løft, 2" body, amc 360, 37“ hjul
Turbo.TJ
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #2 på: Ti.,24,Juli,2012,10,20 »
Du fixer bakluken til den tid T(J)ommy........... ;D
Utlogget mac'ern
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #3 på: Ti.,24,Juli,2012,10,35 »
JCN medlems nr: 278
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #4 på: Ti.,24,Juli,2012,11,38 »
Der satt den  :)
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #5 på: Ti.,24,Juli,2012,15,29 »
Supert! Blir morro :)
Utlogget Initium
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #6 på: Ti.,24,Juli,2012,17,09 »
Er treffene deres normalt satt opp som familetreff og hygge, eller er det mer hardcore gutta-på-tur hendelser ?
Turbo.TJ
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #7 på: Ti.,24,Juli,2012,17,46 »
Det blir så mye hardcore som du selv ønsker, eller om du vil ha rolig familiemorro, så blir det sånn og. Alle skal få. ;D
Turbo.TJ
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #8 på: Ti.,24,Juli,2012,17,49 »
Har en bra feeling på at dette kan bli bra å ha treffer vårt i midten av sept. Det er liksom ikke noe annet å gjøre på da. Håper mange har den samme feelingen som meg der. ;)
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #9 på: Ti.,24,Juli,2012,19,32 »
Merker av i kalenderen med intensjon om å delta med jeep  ;D
Fikk ikke med meg forrige treff der nede, men kan dere si noe om overnattingsmulighetene osv?
Mvh Frank..
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
79 CJ-7 304 Renegade
46 CJ-2A column shift
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #10 på: Ti.,24,Juli,2012,22,59 »
Overnatting primært i medbrakt losji. Telt eller campingvogn. Det er også plass i grillhytta, men da bør du ikke satse på tidlig kveld....
Alternativt er hotell/ motell nede i Skien og omegn.
Utlogget ski
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #11 på: Ti.,24,Juli,2012,23,17 »
Høres morro ut:) skal virkelig prøve å få tatt turen dit.
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #12 på: On.,25,Juli,2012,00,18 »
Som jeg annonserte, så kommer vi med utfyllende info. Mange spørsmål blir besvart ved å lese JCN landstreff 2011, og se bildene derfra. http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7986.0.html Så får vi håpe at de som gledet seg, satt av dato, men som ikke kom, kommer denne gang.  ::) Vi trenger vel et treff i JCN's ånd der alle kan samles, "ekstremgutta" og "standardgutta",eh, og jentene,  ;D til felles hygge, kjøring for alle(for dem som vil)felles grilling, sosiale aktiviteter osv.osv. Det er jo ekstra hyggelig hvis nye og "ukjente" også stiller. Der er plass til alle. Selvfølgelig kan det ikke passe for alle, men når det nærmer seg vil vi ha en uformell påmelding, for å vite om der kommer 10 eller 50. Litt ok å vite for oss som arrangerer. :) Følg med.
Utlogget 77 golden eagle
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #13 på: On.,25,Juli,2012,01,20 »
Dette blir bra, kommer med JK eller ørna , eller begge to! :)
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Re: LANDSTREFF 2012
« Svar #14 på: On.,25,Juli,2012,01,33 »
Velkommen skal du/dere være. ;D
